Граничные Условия В Solidfloworks
здраствуйте всем!!!скажите пожалуйста как задаются граничные условия во внутренней задачи???мне нада решить задачку течение газа через каналы...мне нада решить ее как внутреннюю,а у меня не получается задать граничные условия :sad: ...заранее всем спасибо
Если Вы решаете задачу в COSMOSFloWorks, то для решения внутренней задачи, геометрия SolidWorks должна иметь внутреннюю замкнутую полость. То есть на все открытые трубы, каналы и т.п. нужно поставить заглушки. После этого с помощью Wizard создается новый проект, а затем можно задать граничные условия (FloWorks->Insert->Boundary Condition...).
А как задать одновременно внешие граничные условия и дополнительные внутренние
пример - выдув газа в поток
Первый способ - это решать задачу как внешнюю. В этом случае внешний поток задается во внешних условиях (в General Settings). А выдув - как граничное условие на поверхности модели. Этот способ, на мой взгляд, более естественный и удобный для задач с выдувом в поток.
Второй способ - решать задачу как внутреннюю, но в этом случае геометрию модели нужно "доработать", обеспечив замкнутость расчетной области. Обычно в таких случаях внешние границы расчетной области моделируют, окружая реальную геометрию замкнутыми боксами, на внутренних стенках которых ставят граничные условия, соответствующие внешним. Второй способ похож на методы построения расчетных областей для расчета в других CFD программах, вроде Fluent и CFX.
Спасибо за помощь.
А есть какой-нибудь пример на эту тему - можно для любой известной программы CFD
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
