Гнездование деталей в заготовку
Добрый день. У меня есть 3д модели деталей и заготовка, из которой планируется эти делати вырезать в дальнейшем. Мне необходимо расположить эти детали в заготовку, чтобы они там все поместились. Есть ли в солиде или компасе функционал, позволяющий сделать это автоматически? Если нет, то как это сделать максимально без гемора используя существующий функционал?
Детали плоские? Заготовка - кусок листа неправильной формы?
Для раскладки деталей на прямоугольном листе есть приложения. Про произвольную форму листа не знаю. Возможно, в каком-то специализированном софте есть такая возможность.
Если деталей немного, то проще и быстрее вручную. Только не в Солиде, а в какой-нибудь чертилке типа Акада. Я делал в Рино.
1 час назад, Ветерок сказал:
Заготовка - диск. Деталь что-то вроде балки, только она не прямая, а дугообразная, но не сильно.
1 час назад, User6796 сказал:
Ничего не понял. Вам надо расположить одну деталь внутри круга? И у вас с этим какие-то проблемы?
