Инженер-конструктор Компас 3D (машиностроение)
Компания-производитель промышленного оборудования приглашает в свою команду Инженера-конструктора.
Мы предлагаем:
- Москва, ст.м. Авиамоторная;
- Оформление по ТК РФ;
- График работы: на выбор с 8:00 до 17:00 либо с 9:00 до 18:00, обед 1 час, 5/2;
- Оклад 120-130 тыс на руки + 18 тыс премия;
- Перспектива профессионального и карьерного роста;
- Профессиональное развитие, участие в разных по сложности и направлению проектах, включая запуски производственных линий.
Обязанности:
- Разработка рабочих проектов сложных и средней сложности изделий/оборудования для обеспечения процессов очистки поверхности проката, нанесения различных защитных покрытий, перемещения проката по технологической линии:
Конвейеры
Линии дробеструйной обработки
Линии окраски
Печи и др.
- Участие в проектирование нестандартного оборудования для существующих производственных линий заводов компании, осуществление технических расчетов по проектам, в частности выполнение прочностных расчетов и расчетов механических и технологических схем;
- Согласование разрабатываемых проектов с другими подразделениями предприятия;
- Выпуск конструкторской документации в соответствие с требованиями ЕСКД и ISO;
- Сопровождение опытного производства, участие в подготовке методики испытаний;
- Участие в монтаже, наладке, испытания и сдаче в эксплуатацию спроектированного оборудования.
Требования:
- Высшее инженерно-техническое образование в области машиностроения;
- Знание программ: КОМПАС 3D, ЛОЦМАН:КБ и Nanocad (как приоритет);
- Опыт работы в должности Инженер-конструктор в областях: металлообработка, производство технологического оборудования от 2-х лет.
Также для нас важно:
- Опыт в проектировании пространственных сварных металлоконструкций, выполнении расчетов конструкций и деталей машин на усталость;
- Умение производить простейшие расчеты параметров механизмов, проектирование цепных и ремённых передач, выполнение сборочных чертежей сварных конструкций, сложных деталей с механической обработкой;
- Проектирование оборудования с гидравлическими и пневматическими элементами.
Контакты:
eksmirnova@kaus-group.ru
ТГ @Kate_Kaus
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
