Начальное Приближение
1. Считал задачу, маршевую, получил некоторое количество trn файлов. Можно ли их использоавать как начальное приближение для той же задачи, но с более мелкой сеткой. Как?
2. Посчитано сопло. Можно ли использовать стационарное решение, как начальное приближение для задачи, в которых эти сопла исползуются?
Сам разобрался.
Посчитал сопло в стационаре, затем, на другой задачи с другой сеткой наложил решения сопла. Это можно сделать в самом первом дмлогово окне солвера, которое появляется при загрузки. В поле Inital Values необходимо втавить файл res с посчитаным соплом и ниже отметить галкой Include Mesh ..... Таким образом результаты расчтеа интерпретируются и в новой задачи сопло уже посчитано. Начало координат в обоих задачах совпадали.
Выдал желаемое вместо действительности. На самом деле интерпритатор рабоатет старно. Его желание распространить результаты на всю область мне не понятны. Почему то, результаты интерпритируются на всю область, а не на ту (сопло) на котороой они были посчитаны, в итоге получается бред. Можно ли от этого как-нибудь избавится?
А названия областей у Вас не изменились? Надо, чтобы все домэйны и все граничные условия, совпадали. У меня были глюки с интерполяцией начальных результатов, даже когда тип граничного условия менял (типа Outlet на Open).
Короче, надо за один раз менять как можно меньше разных условий.
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
