Анализ поверхностей в CAD-системах
В UG это есть точно. Наверняка есть и в других "тяжеловесах".
Изменено пользователем IBV
Just
Если визуальным анализом то это, скорее всего, все таки IcemSurf или ImageWare, StudioTools и тому подобное. Хотя все конечно же зависит от того, какие требования Вы предъявляете.
Насчет порядка функции (полинома) то, большинство систем в явном виде с ними не оперируют и как меняется математика не известно. А если подходить математически, то раз функция монотонная по второй производной, то и поверхность создаваемая по такой кривой тоже, скорее, монотонная по второй производной.
ImageWare
обладает наиболее обширным арсеналом функций для анализа, редактирования и замены поверхностей
Продукт фирмы EDS, входит в состав UG и I-deas :surrender:
2 BOOSTER.
Ну, батенька, разрешите вас перебить. :bash: Тут уж как поверхность по кривой создавать и по каким направлениям производную брать :smile: Хотя, конечно, для нас это вопрос не принципиальный.
Я правильно понимаю что речь идет о так наз. поверхностях класа A?
Klocska
Да согласен, но за неимением времени распространяться в нюансах не стал. А класс А тут может совсем и ни при чем.
Just
Из тяжёлх - CATIA v5 - в модуле Free Style Surfacing - очень мощные инструменты создания, манипуляций и, что важно, анализа поверхностей различного класса. Теперь и в UG NX сделали Shape Studio - видел, но сам не пробовал - инструментарий весьма богатый плюс там же Imagware
Если говорить о CAID пакетах - то это и ICEMSurf и Alias Studio Tools и Rhinoceros3D.
Все вышеназванные озвученные задачи решают.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
