Масса изделия, НЕТТО, БРУТТО
Масса изделия- это чистая масса самого изделия (на СБ изделия). Масса НЕТТО- это масса изделия+ масса комплектов (кроме упаковки) , масса БРУТТО- это НЕТТО+ упаковка. Все верно?  В ЭД мы указываем массу изделия по ТЗ, без комплектов и упаковки, если не требуется иное?
Edited by mev13
brigval
42 минуты назад, mev13 сказал:
А в каком ЭД и для кого вы указываете массу?
1 минуту назад, brigval сказал:
В РЭ и ПС, также в ТУ. Для потребителей
brigval
23 минуты назад, mev13 сказал:
Все может зависеть от конкретики.
Для конечного потребителя, наверное не важна масса в упаковке.
А в указаниях про транспортированию, может и есть смысл ее привести. Если это может быть актуальным для перевозчика.
15 минут назад, brigval сказал:
Меня больше интересует масса НЕТТО. Это масса изделия и комплектов без упаковки?
15 минут назад, mev13 сказал:
... масса НЕТТО. Это масса изделия и комплектов без упаковки?
ГОСТ 8.579-2019 п.3.3 .
Еще ГОСТ 17527-2003.
Спасибо! Основной вопрос куда отнести массу монтажного комплекта?
brigval
31 минуту назад, mev13 сказал:
Отнесите в НЕТТО. В БРУТТО она сама попадет.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
