SolidCam 2D iMachining проблема...
Столкнулся с такой проблемой - УП написана в СолидКам (SP2 HF2 - лицензия) обработка 2D imach.  90% прошло успешно , а перед чистовой обработкой, инструмент должен был зарезаться по спирали и обработать дно и стенки,
N53325 G3 Z-38.411 I-5.4 J0. F1153.
N53330 Z-39.121 I-5.4 J0.
N53335 Z-39.832 I-5.4 J0.
N53340 X0.824 Y5.337 Z-39.992 I-5.4 J0.
N53345 I-0.8239 J-5.3368
N53350 X5.4 Y0. I-0.8239 J-5.3368
N53355 X0. Z-39.92 I-2.7 J0.
N53360 S1961
N53365 X5.4 Z-40. I2.7 J0. F4000.
чистовая глубина z -40 но при выполнении N53355 строки фреза ныряет на глубину z -42.537
как такое может быть ума не приложу...
могу выложить весь код и видео
только не пойму как файлы прицепить
04.04.2024 в 10:25, AlexPilot сказал:
N53360 S1961
Проблема решена, стойке Сименс надо подробней разжевывать координаты не так как в Фануке... ну и плюс косяки солидкама  куда без них...
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
