случилась беда. был стукнут щуп BLUM TC50.электроника живая..сломало лапку и загнуло то куда она вкручивается...не можем понять как его разобрать для дефектовки..а именно нижний конус
8 минут назад, AlexejAA сказал:
 вы его об пол шмякнули? обычно просто щуп ломается в слабом звене
стояла деталь...сделал обмер...поднял щуп запустил программу ибо постоянно так делал....а щуп полетел вниз
вот этот ужас
https://cloud.mail.ru/public/vtUT/GJMMPwBS6
36 минут назад, AlexejAA сказал:
вот этот ужас
вы не с того кадра запустили щуп должен был убраться в магазин а в шпиндель вставится другой режущий инструмент. смысла дефектовки особо не вижу надо новый покупать.
ну вроде есть конторы которые их ремонтируют...еще раз повторяю...электроника вся живая...даже сломаный кривой тестили..он работает..осталось достать внутрянку то что загнуло и сделать новую, благо не в гараже и силы позволяют это сделать хоть на 5осевом...но не втыкаем как разобрать
Александр1979
1 час назад, AlexejAA сказал:
Стр. 30 инструкции
https://www.damencnc.com/userdata/file/4727-3_BLUM_TC52_Operating_instructions_180225_rev0-1_0-1.PDF
Изменено пользователем Александр1979
8 часов назад, AlexejAA сказал:
если получится изготовить новый соединитель то напишите а так по инструкции только вблюм
Замена сильфонов следующих приборов допускается только компанией Blum-Novotest: TC52, TC52 LF, TC52 T, TC54-10 LF, TC76 LF.
то что чувствует касания это еще не говорит о том что работает измерять он не сможет и что измеряет тоже неизвестно
щуп востановлен...для этого потребовалось изготовить 3 ключа, разрезную оправку для зажатия у токарном...аккуратно все откручиваем и убираем допустим в чистую коробку...добравшись до платы откручиваем 3 винта, но что бы ее вытащить нужно отклеить внежнюю красную наклейку(она мешает) аккуратно подгибаем из пазов светодиоды и датчики, благо они на гибком шлейфе...в моем случае внутрянка и мостик были целы....сам блинчик куда вкручивается щуп был погнут....на токарном его срезаем и нарезаем резьбу под вставыш...собирираем обратно...повозившись с индикаторами 0,01 и 0,001 выставляем щуп....калибруем....работает даже лучше  и точнее, чем до этого.....(шариков как в ренишоу нету)
Поздравляю чего только не сделают люди при желании и полном отсутствии техподдержки
