случилась беда. был стукнут щуп BLUM TC50.электроника живая..сломало лапку и загнуло то куда она вкручивается...не можем понять как его разобрать для дефектовки..а именно нижний конус
8 минут назад, AlexejAA сказал:
 вы его об пол шмякнули? обычно просто щуп ломается в слабом звене
36 минут назад, AlexejAA сказал:
поднял щуп запустил программу ибо постоянно так делал....а щуп полетел вниз
вот этот ужас
вы не с того кадра запустили щуп должен был убраться в магазин а в шпиндель вставится другой режущий инструмент. смысла дефектовки особо не вижу надо новый покупать.
ну вроде есть конторы которые их ремонтируют...еще раз повторяю...электроника вся живая...даже сломаный кривой тестили..он работает..осталось достать внутрянку то что загнуло и сделать новую, благо не в гараже и силы позволяют это сделать хоть на 5осевом...но не втыкаем как разобрать
Александр1979
1 час назад, AlexejAA сказал:
Стр. 30 инструкции
https://www.damencnc.com/userdata/file/4727-3_BLUM_TC52_Operating_instructions_180225_rev0-1_0-1.PDF
Edited by Александр1979
8 часов назад, AlexejAA сказал:
если получится изготовить новый соединитель то напишите а так по инструкции только вблюм
Замена сильфонов следующих приборов допускается только компанией Blum-Novotest: TC52, TC52 LF, TC52 T, TC54-10 LF, TC76 LF.
то что чувствует касания это еще не говорит о том что работает измерять он не сможет и что измеряет тоже неизвестно
щуп востановлен...для этого потребовалось изготовить 3 ключа, разрезную оправку для зажатия у токарном...аккуратно все откручиваем и убираем допустим в чистую коробку...добравшись до платы откручиваем 3 винта, но что бы ее вытащить нужно отклеить внежнюю красную наклейку(она мешает) аккуратно подгибаем из пазов светодиоды и датчики, благо они на гибком шлейфе...в моем случае внутрянка и мостик были целы....сам блинчик куда вкручивается щуп был погнут....на токарном его срезаем и нарезаем резьбу под вставыш...собирираем обратно...повозившись с индикаторами 0,01 и 0,001 выставляем щуп....калибруем....работает даже лучше  и точнее, чем до этого.....(шариков как в ренишоу нету)
Поздравляю чего только не сделают люди при желании и полном отсутствии техподдержки
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
      что значит одна ? главное на сколько осей то есть сколько на ней dsp @Viktor2004 посмотри схему на матцуру там похожая конфигурация
      базовый и дополнительный
      Какие SDU блоки? Два базовых (basic unit) или базовый и дополнительный (basic and additional) ?
      на рутрекере есть. Вольфрам С. - Как устроен ChatGPT (Цифровые технологии) - 2024.pdf
