Помогите Разобраться.
Алексей StP
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста распинаться со связями.
Построена деталь. Включена в сборку. В сборке строю еще одну деталь. В ней строю скетч. При построении завязываюсь привязками к первой детали. Эта деталь нужна для того, что бы по ней скорректировать первую и еще несколько деталей в дальнейшем включаемых в эту сборку и созданных на базе первой. :wallbash: Для того что бы не появились проблемы с циклическими связями я во второй детали, сохраняя естественно полученную геометрию, разрушаю все связи с первой деталью. Получается, вроде как :wallbash: , что деталь уже построена как самостоятельная и не зависящая от других. Когда пытаюсь в первой и последующих деталях ввести корректировку проектирую профиль - то она мне говорит "пошла я на х&й, а ты меня потихонечку догоняй". Пытаюсь найти остатки каких либо первичных связей, которые могли бы вводить зацикленность - не нахожу. :wallbash:
В чём может быть дело? Как мне можно кроме команд линкс и деск посмотреть есть ли какие связи? Команда Parents and Children тоже ничего не показыывает. Или может тут дело в чём другом? :surrender:
Попробуй пройтись чистильщиком - в Файл - Деск: правой кнопкой на объекте и CATDUA - флажок Clean - Run.
Пишет что никаких ошибок не обнаружено... Результата никакого...
Не очень понятно, какие именно связи создавались...
Не понятно, использовалась скелентная модель или все парты связаны друг с другом...
Не понятно, использовались ли констрейны модуля эсембли дизайн при создании сборки...
А как ты разрушил связи? через команду Isolate на компоненте?
Просто удалил привязки (паралельность, перпендикулярность, расстояния и т.д.)
Сборка одноуровневая?
Как выглядит пиктограмма детали в дереве?
Да. Сборка одноуровневая. После удаления всех привязок значок стал как у простой детали. Т.е. получается, что он воспринял удаление всех связей, но что-то ему всё равно не нравится...
Ответил чуть выше по тексту.
Со скелетными моделями ещё не разбирался (хочется, нужно, но руки не доходят). Так что просто связаны детали между собой там где надо.
В данном случае нет.
