Simens Sinumerik 840d
Volodia
Очень нужна документация для Simens Sinumerik 840d(ВСЯ КАКАЯ ЕСТЬ). Пишу диплом. Пожалуйста пришлите на oleg_spb85@mail.ru
В руководстве было написано, только половина - остальное пришлось с сервисной службой решать. А файлик так и не получил((((
  • 4 месяца спустя...
Вішли пожалуйста и мне sinumerik 840D РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА позарез надо serg1977@yandex.ru
Изменено пользователем Lusui
Народ у кого есть доки на русском к sinumerik подойдет любая версия.
Надо описание параметров. Кто может помогите пожалуйста.
Посмотри на www.shipmaker.ru
Не могу посмотреть, проверьте пожалуйста ссылку, не битая.
Прошу прощения, конечно www.chipmaker.ru
довольно популярный сайт
документация по sinumerik на русском если надо есть ещё <noindex>скачать тут</noindex> честно говоря незнаю нарушил ли я что нить но пусть модераторы простят
куда выслать?
Доброго времени суток! Если вас незатруднит, вышлите пожалуста на y.berezhnov@gmail.com. Заранее огромное спасибо
Посмотрите тут <noindex>http://metalloobrabotka.org.ru</noindex> там очень много документации на Sinumerik
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, такая проблема, станок CTX BETA 1250 TC стойка синумерик 840D. Сбился датчик измерения инструмента, цикла калибровки нет. Параметры на которые надо дать корректор RENT50 и RENT52, как сказал нам сервисник DMG, но зайти можно только под паролем, пароль соответственно он не дал. Санрайз не помогает, параметры эти вроде в локальных данных пользователя. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой?
zuerst Passwort eingeben SUNRISE
Parameter Anwenderdaten
GUD 6
TP[1,0] = Z-
TP[1,1] =Z+
TP[1,2] =X-
TP[1,3] =X+
Пароль большими буквами набирали?
Можно попробывать ресет+оодна из пустых кнопок под выбором осей
Станок у меня не такой как у Вас, но 840д
пароль подошёл, а где параметры TP лежат? Там есть глобальные данные пользователя, локальные данные пользователя, и ещё 2 окна параметров, к локальным доступа нет.
  • 3 месяца спустя...
Если можно, вышлите мне документацию NC-84D-SIP (курс "Ввод в эксплуатацию") на digserg@yandex.ru. Не могу найти в интернете ее.
Тут есть немного:
<noindex>http://www.twirpx.com/file/652635/</noindex>
<noindex>http://www.twirpx.com/file/652621/</noindex>
<noindex>http://www.twirpx.com/file/652615/</noindex>
<noindex>http://www.twirpx.com/file/652609/</noindex>
<noindex>http://www.twirpx.com/file/652607/</noindex>
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
