Simens Sinumerik 840d
Volodia
Приветствую всех!
Очень нужна документация для Simens Sinumerik 840d, причем не руководство по программированию (есть), а руководство для оператора (талмуд где описаны кнопки, интерфейс и т.д. ) на русском языке. Если у кого есть и может поделиться буду очень благодарен. Спасибо.
это поставляет станкостроитель к конкретному станку
Да я знаю, но нет возможности запросить у станкостроителя. Меня устроит к любому станку с этой стойкой.
Приветствую всех!
куда выслать?
а мне надо синумерик 840д на русском((( Там вроде многовато, но может разбить и за полгода переслать? Есть у кого? в сети я не нашёл. На английском тяжеловато идет....
Возникли вопросы как поменять язык - требует пароля, описание параметров станка, как до них добраться (можно ли заменить ноль по умолчания - грузится машинный), какие параметры отвечают за тачпробу, как перезабить машинный ноль......
Ander
если пароль по умолчанию никто не менял, то уровень производителя это SUNRISE (есть ещё пароль выше, но его тебе никто не скажет). а какой именно датчик тебя интересует?
Ну и есть в машинных данных параметр MD_TEXT_SWITCH, если в нём стоит 1, то вместо сокращений типа ENC_TYPE, NUM_AXES и тд машинные данные будут обзываться в текстовом виде, типа Encoder type, Number of axes и проч., можно попробовать разобраться без мануала.
Спасибооооооо. Пароль,через неделю проверю.
Мне нужны параметры, в которые забиваются координаты машинного нуля, координаты тачпробы - или там она при калибровке тачпробы сама забъет?. Вообщем настроки пользователя (есть ли у нех вообще такие).
Ander
Координаты датчика - речь про Renishaw ts-27r? На Siemens с ним не сталкивался ни разу, а на Fanuc его координаты хранятся в макропеременных. Возможно, что на Siemens такая же система, то есть, его координаты хранятся в R-параметрах (но не уверен). Это можно глянуть в циклах измерения.
Если абсолютные энкодеры, то глянь MD 34100 REFP_SET_POS, процедуру настройки абсолютного энкодера, если надо, могу прислать, или сам найди в книге NC-84D-SIP (курс "Ввод в эксплуатацию").
Пароль подошёл, а язык не поменялся (после перезагрузки всё-равно немецкий) - как задействовать изменение?? Похоже, какую-то переменную напрямую надо менять....
Изменено пользователем Ander
Ander
Смена языка между двумя языками (обычно это английский и ещё какой-нибудь) - просто софткей Change Language в разделе Start-Up/IBN. Я отправил документацию, получил?
Мдааа, обеспечил чтивом на неделиииии - огромное спасибо )))
Язык таким способом я менял, но после следующего включения станка он опять говорит по-немецки...
А коды ошибок есть? там, вроде, даже файл маленький ))
Ander
Отсылаю. Но там 27 метров примерно, у меня ж сканы, а не текстовые pdf-ки. :) В конце коды ошибок находятся.
ещё не получил, а на 2 куска был разбит? (((((( Ничего не могу найти - зависла смена инструмента без воздуха прям под шпинделем.
Да нет, одним куском было. Попробую послать двумя. По поводу вывода смены инструмента из нештатного положения - это надо от конкретного станка смотреть документацию, а не от системы ЧПУ. Напиши модель станка, может, кто и поможет.
