Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
я вот щас ГОСТы пытаюсь искать на этот счет, а там никакой конкретики. Можно так, а если надо, можно и так
Ну, правильно, вариативность должна быть. На то и разработчики, чтобы под свою схему выбирать вариант. Требования заказчиков разные бывают, да и условия эксплуатации тоже.
    • Hikoo_1918
      Всем привет. SW 2024  Проблема с инструментом масштабирования. В SW 2023 при перемещении линии масштабирования сразу вы всплывало окно изменения размера (https://disk.yandex.ru/i/mvmqGEaRC6PcfA - скрин из интернета взят) Сейчас же, обновив солид до более новой версии при попытке произвести те же самые манипуляции, установив линию масштабирования куда нужно- диалоговое акно с изменением размера не всплывает. А когда курсор ставишь на эту линию всплывает подсказка : "перетащите это местоположение для масштабирования. для определения длины линии масштабирования отпустите..".. Пробовал и переустанавливать SW, и устанавливать более новые SP - результат один и тот же. Может быть кто-то уже поборол эту проблему?)
      А как вообще правильно тестировать какую либо процедуру? Ну или перефразирую, а как вы тестируете работу какой либо процеДуры?
    • ope@gusarm.ru
      Снимал привод для ремонта. хотел что бы станок не стоял пока привод был снят.
      Загружай туда где ты всякую хрень смотришь, а потом ссылку сюда.
      Вам надо сначала определиться какие детали вы заимствуете (если заимствуете), а какие - уникальные для изделия. Как вариант процесса - сначала скопировать всё с новыми уникальными именами, а в конце работы заменить в сборке необходимые детали на старые-заимствованные.   В любом случае вам надо разрабатывать методику работы. Тогда у всех новых деталей будут старые коммнонаймы. Всё равно ничего не разобрать. А вот для Виндчилла, если он появится, это будет полная жопа. Придется все коммоннаймы переименовывать вручную. Проходил такое.
    • davidovka
      В зависимости от опции retain_common_name_on_copy common_name может быть одинаковый у скопированных переименованных файлов, один из ключей нахождения кандидатов в дубликаты. Но кажется такое только культурой работы исправить можно.
    • Борис Уралмаш
      Да, действительно дело оказалось в ней, станок работает уже пару дней. Спасибо!
    • fenics555
      А еще если имена разные (детали то пересохраненные), но полностью идентичные. Дубли. Индивидуальные имена у нас главное из условий.
    • sic13666
      У меня есть видео работы мультитула в обоих станках, только как загрузить сюда, чтобы было наглядно понятна моя проблема.
