Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
  • 3 месяца спустя...
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я делал проект для Ленинградской АЭС который проходил экспертизу в Атомэнергопроекте
так вот там минус цепи управления (24В) заземлялся на накоротко, а через резистор. И это называлось "функциональное заземление"
Это наверное из-за искробезопасной цепи или для взрывоопасных зон. Там необходимо ограничивать ток КЗ.
Там свои правила.
Но факт остается фактом, что заземление есть
Что-то типа этого
Изменено пользователем Guhl
41 минуту назад, Guhl сказал:
Такой имеете в виду? У него плюс, минус, земля. Заземлять его минус можно, как и плюс, впрочем.
Если блок питания имеет гальваническую развязку с сетью, то заземлять можно
Вот схема вашего блока питания
Видите, минус там внутри не напрямую подключили к "земле", а через фильтр.
А если внешне его соединить с землей, этот фильтр шунтируется и перестает работать
Не было в моем проекте требований искробезопасности
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Помехи уйдут в землю. Главный Y конденсатор не зашунтируется, тот который обратная связь по ВЧ
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вся аэс, наверное, взрывоопасная зона. Резистор явно нужен для ограничения тока КЗ
Мне как проектировщику не было поставлено требование искро-взрывобезопасности
3 минуты назад, Guhl сказал:
два вопроса
1. Зачем импульсные БП делают с гальванической развязкой, ведь без нее будет проще и дешевле?
2. Соединение -24 и PE сведут на НЕТ гальваническую развязку?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без нее будет опасно для человека и к тому же нельзя будет соединить минус с землей.
Ну высокого напряжения на вторичной цепи не будет. А общая земля для первички и вторички не опасна для человека.
К тому же если у вас отвязанный БП, то вы не узнаете, что у вас оголенный провод лег на корпус и защита не сработает.
Вы не обращали внимания, что вторичную цепь трансформатора освещения 380/36 тоже заземляют?
Знаю, что используют развязывающие трансформаторы 220/220 для медицинского оборудования, но там можно подключать только один прибор.
А какой смысл делать гальванически отвязанную от земли цепь 24В?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Вы не ответили, сведет ли на НЕТ специально построенную в БП галтваническую развязку соединение минуса с землей
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Подтяжка против помех, плюс для контроля обрыва цепи.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так а этот трансформатор, который еще и гальваническая развязка по своей сути, не для отвязки от земли, а для отвязки от высокого напряжения. Зачем отвязываться от земли? Тем более что по ВЧ связь есть через конденсаторы.
Мазаки тоже заземляют минус
Так пропадет гальваническая развязка или нет?
Да, пропадает
Но это не страшно
Наличие трансформатора внутри даёт вам выбор оставлять развязку или нет.
Почему, по моему мнению, наличие этой развязки нежелательно, я написал.
Станкостроители тоже заземляют.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Электробезопасность достигается за счет развязки между высоким и низким напряжением.
Очевидно ведь, что автотрансформатор и обычный трансформатор имеют таки различие с точки зрения электробезопасности.
Вообще заземление электрооборудования залог электробезопасности
10 минут назад, Guhl сказал:
Да. Но заземляют только те части электроустановки, которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжением. По земле ток идет тогда и только тогда, когда произошел пробой на землю и при проектировании добиваются того, что бы ток через землю в этом случае был как можно выше
Насчет заземления вторичных источников могу сказать, что существуют два подхода - да, или нет. В советское время это хорошо видно было на примерах отечественных ЧПУ и импортных. Импортные все поголовно заземляли вторичный ноль, отечественные - большинство изолировали. Если кто видел кассеты ЧПУ типа Н22/Н33/Н55 то это была очень сложная конструкция с массой RC-цепочек и экранированных проводов. Не думаю, что наши конструкторы были тупыми, не то время было. И да, импульсных блоков питания тогда еще не было.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Просто на то время не вышло шестое издание ПУЭ
А Мазаки наше ПУЭ пустили на туалетную бумагу
1 час назад, lem_on сказал:
Нет у заземления функции защиты от помех. Не путать землю с корпусом.
Хотя реально соединение минуса с землей иногда избавляют от помех, а иногда наоборот делает только хуже
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я и не путаю, подтяжка она и есть подтяжка, что по плюсу что по минусу.
Резистор то высокоомный.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • fabric
    • Artas28
      вроде так и делал, перепроверю
      @ope@gusarm.ru укажите модель чпу а также выложите ваши параметры и опишите что сделали чтобы получить описанные вами ошибки ? Привод противо-шпинделяпо какой причине снимаете?
    • Metal_Cutter
      @Artas28 Нужно выделить на модели фаску, создать по ней отв. и использовать его для создания траектории.
    • sic13666
      Станок практически новый, купили в 2016 году, когда сломался первый, но его быстро отремонтировали, а на новом работать начали год назад и проблема изначальная.
    • Artas28
      Добрый день! делаю фаску в отверстии. Фреза фасочная d4x45. хочу сделать фаску в отв. диаметром 3мм.  В табличке всё красиво посчиталось, надо опуститься на 1.5мм, но  обработка строится на -2мм, и выскакивает красный восклицательный знак, что модель зарезана.  как лечить?
      Можете мануал подсказать, где расписана базовая комплектация и опции smoothC/G? Конкретно интересует 4я ось. Она в базе или это опция?
      Я и не путаю, подтяжка она и есть подтяжка, что по плюсу что по минусу.  Резистор то высокоомный.
      Просто на то время не вышло шестое издание ПУЭ А Мазаки наше ПУЭ пустили на туалетную бумагу Нет у заземления функции защиты от помех. Не путать землю с корпусом. Хотя реально соединение минуса с землей иногда избавляют от помех, а иногда наоборот делает только хуже
