не в этом дело.
Отдельно ваш код я проверил, работает.
Я в принципе про эту конструкцию. Не ожидал, что она может конфликтовать с tool_list, даже если он не вызывается, а просто есть в кастом команд
Одинаковые имена найти не проблема. Они ищутся элементарно практически любым файловым менеджером. Проблема определить в каких из этих имен модели одинаковые, а в каких отличаются.
Так это и не было готовым решением. Я просто убедился что так действительно можно получить время обработки. Со списком инструмента это никак не связано.
Попробовал запустить это в одной программе с базовой процедурой create_tool_list - не работает. Просто противопоказано взаимодействие. Снова хз как собрать время работы каждого инструмента
Вот эта штука от РТС : "\Common Files\x86e_win64\obj\pro_build_library_ctg.exe"
шурует по папке со всеми входящими и выдаёт в виде ошибки имена и место дублёров имён файлов.
Это совершенно верно, как и то, что при соединении экрана кабеля с корпусом иногда помогает с одного конца заземление, иногда с другого, иной раз и оба конца заземлишь (это при поиске необьяснимых помех).
