@ope@gusarm.ru укажите модель чпу а также выложите ваши параметры и опишите что сделали чтобы получить описанные вами ошибки ?
Привод противо-шпинделяпо какой причине снимаете?
Станок практически новый, купили в 2016 году, когда сломался первый, но его быстро отремонтировали, а на новом работать начали год назад и проблема изначальная.
Добрый день! делаю фаску в отверстии. Фреза фасочная d4x45. хочу сделать фаску в отв. диаметром 3мм. В табличке всё красиво посчиталось, надо опуститься на 1.5мм, но обработка строится на -2мм, и выскакивает красный восклицательный знак, что модель зарезана.
как лечить?
Просто на то время не вышло шестое издание ПУЭ
А Мазаки наше ПУЭ пустили на туалетную бумагу
Нет у заземления функции защиты от помех. Не путать землю с корпусом.
Хотя реально соединение минуса с землей иногда избавляют от помех, а иногда наоборот делает только хуже
Насчет заземления вторичных источников могу сказать, что существуют два подхода - да, или нет. В советское время это хорошо видно было на примерах отечественных ЧПУ и импортных. Импортные все поголовно заземляли вторичный ноль, отечественные - большинство изолировали. Если кто видел кассеты ЧПУ типа Н22/Н33/Н55 то это была очень сложная конструкция с массой RC-цепочек и экранированных проводов. Не думаю, что наши конструкторы были тупыми, не то время было. И да, импульсных блоков питания тогда еще не было.
Да. Но заземляют только те части электроустановки, которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжением. По земле ток идет тогда и только тогда, когда произошел пробой на землю и при проектировании добиваются того, что бы ток через землю в этом случае был как можно выше
