Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
  • 3 месяца спустя...
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я делал проект для Ленинградской АЭС который проходил экспертизу в Атомэнергопроекте
так вот там минус цепи управления (24В) заземлялся на накоротко, а через резистор. И это называлось "функциональное заземление"
Это наверное из-за искробезопасной цепи или для взрывоопасных зон. Там необходимо ограничивать ток КЗ.
Там свои правила.
Но факт остается фактом, что заземление есть
Что-то типа этого
Изменено пользователем Guhl
41 минуту назад, Guhl сказал:
Такой имеете в виду? У него плюс, минус, земля. Заземлять его минус можно, как и плюс, впрочем.
Если блок питания имеет гальваническую развязку с сетью, то заземлять можно
Вот схема вашего блока питания
Видите, минус там внутри не напрямую подключили к "земле", а через фильтр.
А если внешне его соединить с землей, этот фильтр шунтируется и перестает работать
Не было в моем проекте требований искробезопасности
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Помехи уйдут в землю. Главный Y конденсатор не зашунтируется, тот который обратная связь по ВЧ
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вся аэс, наверное, взрывоопасная зона. Резистор явно нужен для ограничения тока КЗ
Мне как проектировщику не было поставлено требование искро-взрывобезопасности
3 минуты назад, Guhl сказал:
два вопроса
1. Зачем импульсные БП делают с гальванической развязкой, ведь без нее будет проще и дешевле?
2. Соединение -24 и PE сведут на НЕТ гальваническую развязку?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без нее будет опасно для человека и к тому же нельзя будет соединить минус с землей.
Ну высокого напряжения на вторичной цепи не будет. А общая земля для первички и вторички не опасна для человека.
К тому же если у вас отвязанный БП, то вы не узнаете, что у вас оголенный провод лег на корпус и защита не сработает.
Вы не обращали внимания, что вторичную цепь трансформатора освещения 380/36 тоже заземляют?
Знаю, что используют развязывающие трансформаторы 220/220 для медицинского оборудования, но там можно подключать только один прибор.
А какой смысл делать гальванически отвязанную от земли цепь 24В?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Вы не ответили, сведет ли на НЕТ специально построенную в БП галтваническую развязку соединение минуса с землей
Подтяжка против помех, плюс для контроля обрыва цепи.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так а этот трансформатор, который еще и гальваническая развязка по своей сути, не для отвязки от земли, а для отвязки от высокого напряжения. Зачем отвязываться от земли? Тем более что по ВЧ связь есть через конденсаторы.
Мазаки тоже заземляют минус
Так пропадет гальваническая развязка или нет?
Да, пропадает
Но это не страшно
Наличие трансформатора внутри даёт вам выбор оставлять развязку или нет.
Почему, по моему мнению, наличие этой развязки нежелательно, я написал.
Станкостроители тоже заземляют.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Электробезопасность достигается за счет развязки между высоким и низким напряжением.
Очевидно ведь, что автотрансформатор и обычный трансформатор имеют таки различие с точки зрения электробезопасности.
Вообще заземление электрооборудования залог электробезопасности
10 минут назад, Guhl сказал:
Да. Но заземляют только те части электроустановки, которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжением. По земле ток идет тогда и только тогда, когда произошел пробой на землю и при проектировании добиваются того, что бы ток через землю в этом случае был как можно выше
Насчет заземления вторичных источников могу сказать, что существуют два подхода - да, или нет. В советское время это хорошо видно было на примерах отечественных ЧПУ и импортных. Импортные все поголовно заземляли вторичный ноль, отечественные - большинство изолировали. Если кто видел кассеты ЧПУ типа Н22/Н33/Н55 то это была очень сложная конструкция с массой RC-цепочек и экранированных проводов. Не думаю, что наши конструкторы были тупыми, не то время было. И да, импульсных блоков питания тогда еще не было.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Просто на то время не вышло шестое издание ПУЭ
А Мазаки наше ПУЭ пустили на туалетную бумагу
1 час назад, lem_on сказал:
Нет у заземления функции защиты от помех. Не путать землю с корпусом.
Хотя реально соединение минуса с землей иногда избавляют от помех, а иногда наоборот делает только хуже
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я и не путаю, подтяжка она и есть подтяжка, что по плюсу что по минусу.
Резистор то высокоомный.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это совершенно верно, как и то, что при соединении экрана кабеля с корпусом иногда помогает с одного конца заземление, иногда с другого, иной раз и оба конца заземлишь (это при поиске необьяснимых помех).
5 минут назад, Anat2015 сказал:
иногда помогает
я вот щас ГОСТы пытаюсь искать на этот счет, а там никакой конкретики. Можно так, а если надо, можно и так
    • wega7777
    • Pro_KU
      Вот эта штука от РТС :  "\Common Files\x86e_win64\obj\pro_build_library_ctg.exe" шурует по папке со всеми входящими и выдаёт в виде ошибки имена и место дублёров имён файлов.
      Приглашаем принять участие в ежегодном конкурсе 3D-моделирования и инженерных проектов от компании «Топ Системы» Описание мероприятия Конкурс «Компетенция САПР» — ежегодное мероприятие компании «Топ Системы», к участию в котором приглашаются предприятия и организации, образовательные организации, пользователи программных продуктов комплекса T-FLEX PLM, студенты и школьники. Это отличная возможность испытать собственные силы, пополнить портфолио победой и получить ценные призы. Работы принимаются до 22 ноября 2023 года. Подробности на сайте или в положениях конкурса Для участия необходимо пройти регистрацию. Участвовать Цели конкурса повысить престиж инженерных профессий привлечь внимание к промышленному сектору помощь в продвижении продукции предприятий-участников Конкурса поддержать профессионалов и раскрыть инженерные таланты у будущих специалистов мотивировать использовать отечественные программы на базе комплекса T-FLEX PLM рассказать [...] View the full article
      Когда делаете фаску, используйте сверло или коническую фрезу в качестве инструмента. Глубина фаски рассчитывается PM автоматически, если вводите ширину фаски или диаметр фаски вот тут: Одно из главных условий - в Элементе не должно быть фаски, отверстия должны быть прямые, отсчет фаски берется от края компонента элемента. Возможно в новых версиях PM это поправили, у меня 2019. В общем, сделайте вот так:
    • Artas28
      вроде так и делал, перепроверю
      @ope@gusarm.ru укажите модель чпу а также выложите ваши параметры и опишите что сделали чтобы получить описанные вами ошибки ? Привод противо-шпинделяпо какой причине снимаете?
    • Metal_Cutter
      @Artas28 Нужно выделить на модели фаску, создать по ней отв. и использовать его для создания траектории.
    • sic13666
      Станок практически новый, купили в 2016 году, когда сломался первый, но его быстро отремонтировали, а на новом работать начали год назад и проблема изначальная.
