Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
  • 3 месяца спустя...
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я все сторонние устройства подключаю только через "сухие" контакты.
Как говорил Горбачев: "И это правильно" Головная боль уменьшается наполовину.
Это если они есть. Или вы их изготавливаете каждый раз?
11 часов назад, Guhl сказал:
а чего их изготавливать? Какие у нас внешние устройства?
Барфидер. Для него у токарников прутковых и так все есть.
Какая-нибудь хитрая станция СОЖ. С нее обычно напрямую запускаются насосы СОЖ. Но и на станке есть свои контакторы для СОЖ. Изолирую силовые провода которые подходят к ним сверху и использую эти контакторы для выдачи сигналов в стороннюю станцию СОЖ.
Роботы? Для них находил в схеме резервные реле.
Редко когда приходилось что-то покупать.
А ведь было пару раз такое когда например вытяжку подключить вообще некуда, а надо.
В таких случаях смотрю а что тут можно беспалева отключить. Как правило это сигнал POWER OFF для автоматического выключения питания. Отключаю и никому не говорю. И никто еще не вспомнил.
А вот когда однажды использовал канал желтой лампы светофора, так очнулись в течении часа, почему лампа перестала мигать
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Честно говоря, как-то сложно звучит
Я ничего страшного не вижу в гальванической связи между станком и роботом или барфидером
38 минут назад, Guhl сказал:
вот поэтому роботами давно уже надо управлять через распределенную переферию
Только что, gudstartup сказал:
Если там команды "старт" и "авария", то хватит и пары дискретных сигналов
А вот если надо еще измерения проводить и коррекции вносить, то без периферии уже никуда
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
От себя добавлю что можно использовать выход включения лампы подсветки рабочей зоны - лампу напрямую.
Из ваших советов понял что надо все сигналы робот-станок через реле цеплять. и минуса не соединять....
11 минут назад, andrey2147 сказал:
Как не соединять? Надо, очень надо, а то напридумывают оптопар и защитных заземлений, только прямое подключение, если бахнет, то что быпо максимуму унесло. С уважением, ваш ЛГБТ сервисник.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Если есть реле, то смысла соединять источники питания нету. Другое дело, что минус 24В лучше заземлить и его обычно заземляют, так с помехой бороться легче. Вторичку трансформатора тоже заземляют (по пуэ). Следовательно, если в станке и роботе минусы на земле, то гальваническая связь уже есть, но использовать землю в качестве токоведущей шины неверно, поэтому делают соединение отдельным проводником.
Если вдруг силовое питание попадёт на заземленный минус, то ток уйдет в землю, а не в схему. А вот если минус не заземлен и на него упадёт высокое, то схеме точно хана.
Оптопары делают не только для защиты, но и для того, чтоб была возможность менять полярность входа.
33 минуты назад, Guhl сказал:
Вот куда току пойти, он сам решает, и в схему может запросто уйти, схема тоже сидит на земле. Это как у молнии, где короче путь, туда и стремится, все зависит от организации заземления/зануления в конкретном станке.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Но если заземления не будет, то точно в схему
В любом случае хорошего мало
2 часа назад, Guhl сказал:
Это спорный вопрос. Есть такие блоки питания, которые сгорят от контакта минуса с землей.
Сталкивался с такими БП на прошлой работе.
Не помню такого в ПУЭ
цель заземления снизить вероятность поражения электрическим током людей, а не схему
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
3.4.24
Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.
Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.
Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что за блоки питания?
Мне на ум приходит только линейный БП, то есть трансформатор и диодный мост, у него переменка диодного моста сидит на земле, если вторичка трансформатора заземлена и тогда при заземлении минуса будет неприятный эффект.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Выравнивание потенциалов в принципе вещь нужная. В цепях 24В и без заземления нет вероятности поражения током
6 минут назад, Guhl сказал:
Да хотя бы с наличием плюса, минуса и ноля. GND ведь в БП с ШИМом действительно ноль (теоретически), минус она только относительно плюса. А вот если есть именно минус, с полярностью обратной плюсу, тогда его конечно заземлять не следует.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Такой имеете в виду? У него плюс, минус, земля. Заземлять его минус можно, как и плюс, впрочем.
Если блок питания имеет гальваническую развязку с сетью, то заземлять можно
7 минут назад, Guhl сказал:
3.4.24
данная глава касается трансформаторов напряжения.
Трансформаторы напряжения это измерительные трансформаторы, которые располагаются в распредустройствах и служат для понижения напряжения с целью работы цепей учета электроэнергии и работы релейной защиты.
Кстати обратите внимание на фразу
Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением НЕЙТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ИЛИ ОДНОГО ИЗ КОНЦОВ ОБМОТКИ с заземляющим устройством.
так вот в трансформаторах напряжения чаще всего заземляют не нейтральную точку, а фазу В. Это удобнее для построения дифференциальной защиты
14 минут назад, Guhl сказал:
Помню когда камеры видеонаблюдения подключал, большие такие камеры, с поворотным механизмом. Там по проекту минус заземлялся и БП сгорал. Пришлось проект на доработку отправлять
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я знаю про измерительные трансформаторы. Если бы именно они имелись в виду, то и писали бы про измерительные трансформаторы, как мне кажется.
В правилах подчеркивают про трансформаторы напряжения, чтобы не путать их с трансформаторами тока и другими
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Значит не было гальванической развязки с сетью
Трансформаторы напряжения и трансформаторы тока в ПУЭ это всегда измерительные трансформаторы, а не силовые
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы
и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) . . . . . . . . . .
1.8.17. Измерительные трансформаторы тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.18. Измерительные трансформаторы напряжения .
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну тут спорить смысла не вижу. ПУЭ это вещь, требующая изучения.
Я во всех фирменных станках видел, что все вторички и минусы заземляют. И наблюдал, что если минус не заземлен, то помеха присутствует, а если заземлить, то пропадает. Я так заработал один раз неплохо - взял провод длиной 20см, заземлил минус, таким образом отремонтировал станок и получил деньги. Пока станок стоял ближе к ТП и было нормальное заземление (полоса, штыри), то проблем не было, а после переезда и подключения заземления по кабелю начались проблемы
А я делал проект для Ленинградской АЭС который проходил экспертизу в Атомэнергопроекте
так вот там минус цепи управления (24В) заземлялся на накоротко, а через резистор. И это называлось "функциональное заземление"
      Когда делаете фаску, используйте сверло или коническую фрезу в качестве инструмента. Глубина фаски рассчитывается PM автоматически, если вводите ширину фаски или диаметр фаски вот тут: Одно из главных условий - в Элементе не должно быть фаски, отверстия должны быть прямые, отсчет фаски берется от края компонента элемента. Возможно в новых версиях PM это поправили, у меня 2019.
    • Artas28
      вроде так и делал, перепроверю
      @ope@gusarm.ru укажите модель чпу а также выложите ваши параметры и опишите что сделали чтобы получить описанные вами ошибки ? Привод противо-шпинделяпо какой причине снимаете?
    • Metal_Cutter
      @Artas28 Нужно выделить на модели фаску, создать по ней отв. и использовать его для создания траектории.
    • sic13666
      Станок практически новый, купили в 2016 году, когда сломался первый, но его быстро отремонтировали, а на новом работать начали год назад и проблема изначальная.
    • Artas28
      Добрый день! делаю фаску в отверстии. Фреза фасочная d4x45. хочу сделать фаску в отв. диаметром 3мм.  В табличке всё красиво посчиталось, надо опуститься на 1.5мм, но  обработка строится на -2мм, и выскакивает красный восклицательный знак, что модель зарезана.  как лечить?
      Можете мануал подсказать, где расписана базовая комплектация и опции smoothC/G? Конкретно интересует 4я ось. Она в базе или это опция?
      Я и не путаю, подтяжка она и есть подтяжка, что по плюсу что по минусу.  Резистор то высокоомный.
      Просто на то время не вышло шестое издание ПУЭ А Мазаки наше ПУЭ пустили на туалетную бумагу Нет у заземления функции защиты от помех. Не путать землю с корпусом. Хотя реально соединение минуса с землей иногда избавляют от помех, а иногда наоборот делает только хуже
      Насчет заземления вторичных источников могу сказать, что существуют два подхода - да, или нет. В советское время это хорошо видно было на примерах отечественных ЧПУ и импортных. Импортные все поголовно заземляли вторичный ноль, отечественные - большинство изолировали. Если кто видел кассеты ЧПУ типа Н22/Н33/Н55 то это была очень сложная конструкция с массой RC-цепочек и экранированных проводов. Не думаю, что наши конструкторы были тупыми, не то время было. И да, импульсных блоков питания тогда еще не было.
