Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
33 минуты назад, gudstartup сказал:
и на работу не стоит хоть они и эректусы
Человек прямоходящий (лат. Homo erectus)
А вы о чем подумали?
Только что, Viktor2004 сказал:
именно о том о чем и вы :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
а те которые сапиенсы вообще от работы отлынивают:smile:
в то время как ваши эректусы за станками сидят
1 час назад, Holopenya сказал:
@Viktor2004
Скажите пожалуйста, как с вами можно связаться?
Вызывайте повесткой.
У меня нет времени разбираться с чем-то индивидуально. Пишите вопросы на форуме. Тут люди поумнее меня, ответит у кого время будет
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, Guhl сказал:
Только не по телеграфу, а лично вручить повестку
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вручить лично - смелых нет
11 минут назад, Guhl сказал:
я не понимаю людей настаивающих на личном общении. Чем это лучше коллективной помощи?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Денег хотят дать за персональную работу. Это как личный врач
Только что, Guhl сказал:
а тут разве с них кто-то просит деньги?
В бесплатной медицине тоже не просят, но пациентам хочется индивидуального подхода и они готовы за это платить
я наоборот индивидуально общаюсь неохотно. Стараюсь побыстрее перенаправить собеседника на форум.
Что бы снять с себя моральную ответственность за результат "помощи"
2 минуты назад, Holopenya сказал:
Особенно когда уже нет других вариантов
ну так индивидуально я смогу написать то же самое что и здесь. Только здесь если я ошибусь, более опытные товарищи меня поправить могут
4 часа назад, Holopenya сказал:
@Viktor2004
У него ведь почта в подписи.....
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
