Подключение внешних устройств к станку
M06JC-II (Fanuc 0i-TF Plus)
Приветствую.
Есть ли возможность подключить к станку внешние устройства, такие как реле и вызывать их из программы?
Планирую сделать что то похожее на автоматическое извлечение детали в момент операции отрезания. После открывание дверцы необходимо вызвать несколько реле что бы механизм выполнил нужные действия. Есть ли такая возможность?
5 минут назад, Holopenya сказал:
робота подключаете к станку.
Возможность конечно есть.
На танке очень большие устройства, подключить проблемно будет. А так почти на каждом танке есть поддержка м комманд, надо просто найти свободные выводы.
А как это можно сделать, если не секрет?)
1 минуту назад, Holopenya сказал:
Через контроллер электроавтоматики (ладдер)
Он служит для связи чпу и внешних устройств типа реле, клапаны и тп
3 минуты назад, lem_on сказал:
Если найти свободный м выход на него можно накинуть реле? Можете чуть подробнее объяснить?
10 минут назад, Holopenya сказал:
если не секрет?)
секретов никаких нет. Если тут у кого будет терпение вам все по шагам объяснять и тратить уйму времени, буду рад за вас. Вообще для таких работ вызывают сервисника.
Да нам хотя бы направление указать куда копать, мы разберемся потихоньку)
направление указать
искать надо входы и выходы на контроллере
Потом в программе автоматики прописывать условия подачи сигнала на выход, как обрабатывать полученные входные сигналы.
45 минут назад, Holopenya сказал:
Раньше в станках прописывали запасные м-коды, например М90, М91..., которые активировали какие-то физические выходы и вход для "ответа" по этим функциям (смотрите сигнал FIN).
Но это я встречал на качественных японских станках. Сейчас китайцы такого не делают. Поэтому, скорее всего, придется самим вам писать
52 минуты назад, Holopenya сказал:
если хотите что бы кто-нибудь тут вам реально помог, выкладывайте сюда через файлообменник схему станка и ладдер. Как скачать ладдер, есть на ютубе.
Тот у кого будет время и желание, у  него будет вся необходимая информация для помощи
И еще не помешают фото электрошкафа. Лучше с открытой дверцей
  • MFS изменил заголовок на Подключение внешних устройств к станку
02.04.2024 в 09:08, Holopenya сказал:
Направление, если говорить о "из программы" - G54-G55 и F54-F55 Этими сигналами можно общаться между PMC и CNC прямо из УП.
02.04.2024 в 08:46, Holopenya сказал:
а чего ловушку приделать никак нельзя?
18 минут назад, gudstartup сказал:
Да нет, тут не ловушка. Он про открывание дверей писал. А это для робота надо
а у него и робот имеется?
для роботов у станков есть интерфейс unirob называется
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не слышал. А вот организовать штук пять входов и пять М-команд для робота меня иногда просят
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И что он умеет?
загружать разгружать детали открывать закрывать дверь и управлять барфидером
Только что, gudstartup сказал:
для этого интерфейс целый нужен? И через что он реализовывается? Через ком-порты станка?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а что робот с барфидером будет делать? Барфидером вроде станок управляет
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
