Полетел жесткий диск на стойке HH MILLPLUS
Дорогие форумчане, возникла такая проблема.. В общем на станке DMG DMC 60 U Hi-Dyn система ЧПУ HH Millplus полетел жесткий диск. Каковы причины мне не известно.
Бэкап станка никто не делал, соответственно никаких данных нет, а под Millplus откопать ничего не смог. На данные станки также ставилась СЧПУ HH TNC430.
Интересует следующее пробовал кто-нибудь накатить на стойку другую оболочку, вместо Millplus TNC430? И имеется какое-нибудь руководство по данной процедуре?
Буду очень признателен, если кто-нибудь как-то поможет
21 минуту назад, ilya.b13 сказал:
накатите лучше по стакану так как вашу эл.автоматику и параметры никто не найдет
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
