Ошибка 1018
Alessandru
Добрый день коллеги!
Возникла проблема со станком FANUC ROBODRILL  a-D21LIB. Сначала появилос предупреждение о батарейке.  Станок обслуживался до этого отвратительно. Некоторые допустимые параметры по ТО превышали свой предел в несколько раз. Заменили батарейки как положено, не выключая станка, но появилась следующая проблема, так называемая ошибка 1018 а также 1027. Чтобы я не делал ничего не помогает. Пытался и револьверную головку вернуть в положение, не помогло. Вопрос заключается в следующем: как исправить данную проблему? Или как минимум, может возможно какой нибудь командой вытащить оправку прям со шпинделя?
15 часов назад, Alessandru сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Ошибки сопровождаются текстом?
Что говорит инструкция на рободрил?
В ладдере смотрите откуда ошибка берется и какой сигнал ее сбросит
7 часов назад, Guhl сказал:
Ошибка 1018 на ломаном переводе" сварка в зоне смены инструмента" а по книге , несколько вариантов, но вроде всё проверил, ничего путного не вышло, а вот ошибка 1027 говорить о том , что время работы пружины зажатия закончились! Вот тут попробовал обмануть стойку, обнулил ошибки по ТО, и PMC в 001 и 002 параметрах поставил 0, но это тоже не помогло! Вот и думку думаю , что делать!( Начальство наладчиков не спешит присылать, бесплатно пока никто не соглашается! Поэтому пытаюсь своими силами и общими знаниями!
2 часа назад, Alessandru сказал:
Скорее всего имеется в виду, что залип переключатель в зоне смены инструмента. Наверное нет ответа от какого-то концевого
Изменено пользователем Guhl
Здесь читатели прекрасно понимают английский.
Это отлично. Передавал ответ Тайваньской стойки. Вот и всё!)
3 часа назад, Guhl сказал:
Ну низнаю. Шпиндель поднимается в зону смены, вытаскивает оправку миллиметров на 50, потом обратно смыкает и говорит ничего не получится!)
14 минут назад, Alessandru сказал:
Так наверное, концевого разжима не видит или концевой зажима залип
Они используют термин welding, это, в принципе, можно перевести как "залип", и на пружину ругается, так что в тех краях смотрите
Концевые можно по диагностике проверить. Нажимайте на них, отпускайте...
Только конечно в режиме полного стопа станка, чтоб пальцы на месте остались
B-85325EN_02_01.pdf
стр 474
B-85374RU_01_Рободрил_руководство по эксплуатации.pdf
стр 501
Александр1979
Вот описание ошибки 1027 от подобного станка, у вас такой же текст ошибки?
Изменено пользователем Александр1979
Да такой же!  Я так понял стойка держит смену инструмента, пока не обнулишь перевыполненные смены! В мануале пишет  что вроде 5 миллионов смен инструментов. Не нашёл этот счётчик!)
3 минуты назад, Alessandru сказал:
Вам дали мануал и даже номер страницы указали
474
А вы все про эти счётчики толкуете
Входы Х10.4 и Х6.3 проверяйте
Сорян. Не заметил. Чат очень неудобный! Всем спасибо. Буду пробовать, правда уже в пятницу! Всем хорошего вечера!
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
