Кто ещё помнит математику?
Возникла тут у меня задачка. Нужно составить программку, в которой нужно будет считать точки пересечения сплайнов. Т.е. пересечения типа:
1. Сплайн - отрезок
2. Сплайн - дуга
3. Сплайн - сплайн
Коллеги, кто-то ещё помнит как это посчитать? Может у кого есть описание таких алгоритмов?
А сплайн имеет какую то формулу задания?
У меня имеются координаты точек, через которые проходит сплайн. :g: Мне и нужно узнать как по набору точек математически описывается сплайн. :wallbash: Систему из двух уравнений я ещё в состоянии решить.
не фик себе, а сплайн-то какой? их же куча видов...
м.б. вообще полигоном перебъёсси? если конечно точки идут плотно, а точность надо не 5 знаков.
да, а дугами/параболами аппроксимировать? ммм?
"не фик себе, а сплайн-то какой? их же куча видов...
да, а дугами/параболами аппроксимировать? "
По моему в этом то и заковыка - разобраться что это за сплайн.
1. Сплайн - отрезок
2. Сплайн - дуга
3. Сплайн - сплайн
кстати, а почему бы на API к какому - нибудь КАДу это не сделать,ммм? а то и вообще макросом в твоём любимом МастерСАМе
Изменено пользователем MFS
Пожалуй можно... Но нужна независимая вещь.
:g: Лет 12 назад делал я такую програмку, ещё на фортране, на VAXах. Надо было обрезать массив сплайнов, заданных набором точек, контуром, заданным таким же образом.
Алгоритм был такой:
Перебором точек определялись две ближайшие в обоих кривых. Затем по 4 соседним точкам кривой определялись промежуточные, т. е. участочек сплайна "загущался". Тоже со второй кривой. Итак в цикле, пока кратчайшее растояние между точками кривах не достигнет заданного предела. Это и будет точка обрезки. Конечно самое интересное - это как сплайн "загущался", но увы... Помню только что интерполяция кривой по 4 точкам не вызывала трудностей. Сейчас, конечно, я не помню ни аналитической геометрии, ни численных методов, учебника того из которого были уравнения взяты тоже давно нет...
Сейчас упорно искал исходник этой программы - не нашёл. :mad: Может найду ещё, но сильно сомневаюсь.
Нашёл текст подпрограмки "загущения" сплайна. Если ещё актуально, могу прислать.
imal
Нет, спасибо. Заказчик закапризничал, завыпендривался... :thumbdown: Ну его, пусть сам теперь.
Может быть Matcad или Matlab попробывать?
хорошая мысль, они ведь позволяют получить автономные приложения? а могут они исходники генерить на C/С++ или VBasic ?
В Mathematica через CForm удобно получать куски кода на C.
Задача описания кривых или поверхностей сплайнами неоднозначна, все определяется набором базисных функций.
  • 4 недели спустя...
Вообще решение подобных задач реализуется посредством
алгоритма расчета расстояния от точки до кривой итерациями
А этот алгоритм - поиск минимума - штатная задача в вычисл математике
Если кривые описываются параметрически, значит 2 неизвестных параметра,
записал квадрат разности между кривыми, минимизировал по 2 переменным и все дела, если минимум около нуля, значит пересекаются, иначе получим расстояние между кривыми. Можно вектор разности спроектировать на пару ортогональных векторов и решить системку из 2 неизвестных. Правда в общем случае налинейную.
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
