Горячая штамповка алюминия - подбор оборудования:
Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*15. Желательно сделать даже выборку по центру, поэтому штамп, а не резка (рубка) проката. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия.
А если дадите пример такой марки и модели, более - менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
У вас то 12, то 15мм бегает. Условно берем 15 условно умножаем (360+560)х15х40=условно 340 тс
1 час назад, ded- сказал:
Та никто не знает, сколько допуска давать потому что. Давайте счиатть 15 толщины.
Киты вот такое предлагают, NS1-2000D:
ANT0N1DZE
А откуда 40?
Есть вот такая картинка например:
Маркировка алюминия и алюминиевых сплавов используемых в авиации
То есть на горячую предел прочности будет в районе 80 МПа, а на срез и того меньше.
не проше плиту раскроить гидрорезом?
при такой вырубке что с плоскостностью будет представляете?
7 часов назад, Slavdos сказал:
проще прост порубить, но надо-то дешевле при заданном качестве
догадываюсь
Да то же. Заготовка - дорогая плита, выборку еще нада сделать, а не организовать.
