Кто подскажет как подключить philips сnс-432 к пк?
16 часов назад, trhoghigp сказал:
как подключить станок
Я подключал 532 , позже поищу ссылки,
ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить
вам зачем ?
Спасибо попробую а такая распиновка не подойдёт
Контакт
Сигнал
Кон
1
Соединить с экранирующей оплеткой
2
TX
2
RX
3
RX
3
TX
4
RTS
8
CTS
5
CTS
7
RTS
7
GND
5
GND
20
6
8
DTR
DSP
Соединить перемычкой
@trhoghigp первый провод можете не соединять припаяйте лучше оплетку к корпусу разъема а можно и вообще без экрана только com порт найдите без конвертеров а встроеннный а аппаратный в ноуте или компе иначе может не работать из за уровней сигнала на конверторах это 5в а надо от 9..12
Это если конвертер просто ftdi или ch340 для связи с микроконтроллерами, ардуинами там, всякими
Обычно продаются нормальные конвертеры USB com, сейчас даже не редкость с полным набором сигналов
31 минуту назад, Guhl сказал:
у нас были несколько но на старых станках связи не было а вот с ноутом и встроенным портом где уровни +-9в все хорошо работало
я планирую подключать напрямую в порт ноута
просто распиловок много и я не понимаю какая нужна у меня MANO MH 700S
1 минуту назад, trhoghigp сказал:
та которая вами описана выше  вполне рабочая
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Может дело было не уровнях, а должен был быть полный сом порт? CTS, RTS...
1 час назад, Guhl сказал:
нет дело в уровнях мы использовали Keyspan USB to Serial Adapter а также moxa а это полноценныу rs со всеми сигналами но станок их игнорил. Специально для этих целей мы купили старый ноутбук и его используем по сей день уже 15 лет
19 минут назад, gudstartup сказал:
Похоже вы правы.
MAX232 выдает около 5.5В
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
