Кто подскажет как подключить philips сnс-432 к пк?
16 часов назад, trhoghigp сказал:
как подключить станок
Я подключал 532 , позже поищу ссылки,
ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить
вам зачем ?
Изменено пользователем andrey2147
Спасибо попробую а такая распиновка не подойдёт
Контакт
Сигнал
Кон
1
Соединить с экранирующей оплеткой
2
TX
2
RX
3
RX
3
TX
4
RTS
8
CTS
5
CTS
7
RTS
7
GND
5
GND
20
6
8
DTR
DSP
Соединить перемычкой
@trhoghigp первый провод можете не соединять припаяйте лучше оплетку к корпусу разъема а можно и вообще без экрана только com порт найдите без конвертеров а встроеннный а аппаратный в ноуте или компе иначе может не работать из за уровней сигнала на конверторах это 5в а надо от 9..12
Это если конвертер просто ftdi или ch340 для связи с микроконтроллерами, ардуинами там, всякими
Обычно продаются нормальные конвертеры USB com, сейчас даже не редкость с полным набором сигналов
31 минуту назад, Guhl сказал:
у нас были несколько но на старых станках связи не было а вот с ноутом и встроенным портом где уровни +-9в все хорошо работало
я планирую подключать напрямую в порт ноута
просто распиловок много и я не понимаю какая нужна у меня MANO MH 700S
1 минуту назад, trhoghigp сказал:
та которая вами описана выше  вполне рабочая
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Может дело было не уровнях, а должен был быть полный сом порт? CTS, RTS...
1 час назад, Guhl сказал:
нет дело в уровнях мы использовали Keyspan USB to Serial Adapter а также moxa а это полноценныу rs со всеми сигналами но станок их игнорил. Специально для этих целей мы купили старый ноутбук и его используем по сей день уже 15 лет
19 минут назад, gudstartup сказал:
Похоже вы правы.
MAX232 выдает около 5.5В
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
