Станок Samsung Pl1600m, проблема с револьверной головой
Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
Какой привод управляет револьверной головой?
Я написал полностью ошибку, серво привод
10 минут назад, EnKlL сказал:
серво привод
А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Может вопрос про модель амплифаера.
Нет, человек конкретный вопрос задал:
14 часов назад, EnKlL сказал:
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Так и всетаки подскажите, как мне решить эту проблему? Станок не слушает команды по смене инструмента из-за этой ошибки
27 минут назад, EnKlL сказал:
Так же поевились такие ошибки "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!
EX2284M SERVO TURRET BATTERY LOW ALARM
EX2241F SERVO TURRET CLAMP TIME OVER"
Александр1979
4 часа назад, EnKlL сказал:
Посмотрите что в диагностике PMM.
Ищите в SYSTEM - PMM - SYSTEM - DGNOS (для серии D в SYSTEM - PM.MGR)
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Думаю, это оператор, ищет магические числа для устранения проблемы. Тут сервис нужен, или толковые электронщики.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Тут операторы по советам бывалых и похлеще проблемы решали. Но не с таким подходом.....
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
