Привязка по индикаторам без Setting 64
advocut
Решил отказаться от привязки по заготовке (когда одним контрольным инструментом с выставленной нулевой длиной привязывается заготовка по Z, а остальной инструмент отбивается от этой заготовки) и сделать как у белых людей — касаться установленного на столе датчика с часами (у меня цифровой), чтобы привязать весь инструмент от него, не завися от заготовки.
Выключил настройку 64, настроил датчик так, чтобы при нужном мне натяжении он выдавал 0 ровно и в этот момент высота от точки касания до стола была ровно 50мм.
Дальше начинается веселье. Беру контрольный датчик в щупе (условный цилиндр) и касаюсь им датчика на столе, обнуляю инструмент — в оффсеты идёт текущая маш.позиция по Z.
Ладно, привязываю заготовку — тоже фигня. Вычитания/прибавления что 50мм, что машпозиции особого прока не принесли, ещё и на каждый инструмент всё по-разному, какой-то логики не заметил.
Что я делаю не так? Как делать правильно и есть ли возможность донести до стойки, что инструмент теперь всегда привязывается в конкретном месте?
Вот такой датчик
Edited by advocut
добавил изображение
Временно решил проблему привязкой инструмента в отдельной системе (разблокировал для этих целей G52, переведя систему координат с HAAS на YASNAC; можно было взять любую другую, но мне так было проще). Вернул 64ю настройку, контрольному щупу выставил нулевую длину, в G52 привязал индикатор на столе, а потом об него привязал инструмент. В G54 уже привязываю заготовку.
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
      что значит одна ? главное на сколько осей то есть сколько на ней dsp @Viktor2004 посмотри схему на матцуру там похожая конфигурация
