Следы от завески в покрасочную камеру.
alexqwq10
Добрый день. Имеется проблема с завеской корпусов в покрасочную камеру. Используем обычные проволочные крючки диаметром 7мм. Остается след в месте контакта с проволокой , так же порошок плохо ложится  за самой проволокой. Понимаю, что гравитацию не победить, но все же возможно кто то сталкивался с такой ситуацией и как вы ее решали? Заранее благодарю.
Whats-App-Image-2024-03-26-at-15-22-04.j
alexqwq10
5 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А что, в ваших корпусах ни одного резьбового отверстия нет?
В некоторых корпусах есть . Резьбовые шпильки практически на каждом.
Говорящий Огурец
Отверстия ведь все равно защищаются от полимерного покрытия. Вкрутите свои шпильки/винты и подвешивайте за них.
alexqwq10
3 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Идея хорошая, но это достаточно долго по времени. Хотя под какую то часть продукции впринципе можно такой вариант осуществить. Спасибо
Богоманшин Игорь
Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски.
Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя.
А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
IgP
19 minutes ago, Богоманшин Игорь said:
... проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей ...
Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ...
Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
alexqwq10
28.03.2024 в 13:19, Богоманшин Игорь сказал:
 В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, alexqwq10 сказал:
А есть подтверждение в каких либо нормативных документах?
Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
      значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
    • Александр 36
      Везучий Вы получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
