Agie Tron Impact 2. Не загружается os/2.
Здравствуйте, станок 2001 года. Работал 20 лет. После чего вышла из строя плата интерполятора IPO. После замены ещё два года.
Теперь видим следующее.
При загрузке OS/2 появляется биос, потом лого AGIE.
И потом чёрный экран с надписями
TRAP 000d..
..состоянием регистров..
The system detected an internal processing error at location ##0168:fff4832e-000e:c32e
60000, 9084
05860543
Internal revision 9.036, 99/07/20
The system is stopped. Record all of the above information and contact your service representative.
Попробовали поменять процессор и оперативку на SPBC-5200 (как-то так называется) - никакого результата.
Убрал из CONFIG.SYS строку TESTCFG.SYS - и о чудо ось запустилась.
НО как только пошло сканирование оборудования после загрузки оси - софт сказал что не удалось найти ничего из периферийного оборудования и станок автоматом отключился.
Как я понимаю TESTCFG.SYS отвечает именно за тестирование устройств, думаю тех устройств которые необходимы для корректной работы оси.
Вряд ли здесь тестируются узлы самого станка..
Такими несложными рассуждениями я прихожу к тому что не корректно отрабатывает какой-то интерфейс самой платы SPBC-5200 (как-то так называется).
Не могу понять в какую сторону мне капать дальше)
Помоги пожалуйста, может кто-то сталкивался с чем-то подобным??
Привет! Траблу решили?! По этой теме здесь наверное никто не сможет нормально ответить! Посмотрите сколько сих станков с полуосью продают( из них большая часть не понимает из чего станок не работает!!!) ! Нкоторые предлагают из них координатки делать! Увы и даже сервисники Вам не помогут фирменные они спеклись ( как наши с Галики, так и с AGie( Этой фирмы в чистом виде нет( Она слиласть в страстном обьятии  с GF, Шармиль и Микрон и при этом у них там осталось ноу хау только технология, а все остальное ( Железо, Сиситемный софт и пр. все за другими !))!! А у Вас тут и с софтом могут быть траблы вследствии трабл с винтом, так и с железом( кстати тут у Вас еще и железо есть (если говорите про 5200) американское(RADYSYS(могу путать с названием) но этой фирмы кажется тоже нет (ее перекупили,) ). Если винт на PEC сидит IDEшный то ему давно пора умирать, а если SCSI  то тоже должен уже глючить. Также трабла железа может быть быть и в самой плате 5200, там проц стоит старенький но все же пенек 200 ММХ, эти уже гнеются и без охлаждения низя! Конечно проще было ьы имея ЗИП ввиде 5200, или хотя 5090(166 проц но на эих станка работал(1 релиз.) , кстати и PEC  с винтом тоже относится к системе( имкктся ввиду периферия системы панели оператора( на более младших (поздних) системах  панель роператора перееочнвала в отдельный ноуткомп (ПОД моник) сместе с винтом, ключом защиты( внизу можно увидеть) и даже 5075(так называеиая плата ЧПУ) (короче ничего рэдисисовского там нет) так что возможно и 5075 считается периферия панели а не станка..) тут еще иMUltiBUS 2  мозги может пудрить. Она в отличии от обычной идеологии ( ПС ) многопроцессорная ( в которых есть и мастера и слейвы и какие из эитх плат отнесены к периферии самой полуоси только экскрементировать..)! Есть еще одна трабла у этого релиза станков это управление системой охлаждения самой стойки управления тоже заведено в ЧПУ и если полуось глючит и ЧПУ не запускается то не работает и система охлаждения ии... вот вам результат, чем больще ВЫ экскрементируете с софтом на полуоси и ЧПУ не работает тем больше плат неисправных в этой корзине можете получить(такое было все 5 или 6 пплат меняли(апргрейд был, 5090 на 5200, PEC cо СКАЗИ на ПЕК с ИДЕ,,,).. У ВАс как система охлаждения работает, такая или передела на автоном(автовключение впм подаче питания?!
03.04.2024 в 14:37, Nastyrnuy сказал:
Привет! Рад, что кто-то откликнулся на мою проблему!!)
Станок так и не работает..
По порядку:
1. Конфиг корзины следующий:
- WID-171
- PEC-10
- PEC-05P (COM)
- RADISYS SBCP5075 (CNC)
- PEP-05 (IPO)
- RADISYS SBCP 5200 (WMI)
- LPS-25
2. Насчёт OS/2. Я в своё время, когда ещё станок работал, делал копию родного винта IBM с PEC-05 (dd (linux), копирование байт в байт), допускал что диск скоро помрёт..
Мне даже удалось запустить станок с другого винта IDE (по-моему Seagate), схожего по размеру с родным.
Сейчас при попытке загрузить станок использую все варианты имеющихся носителей (в том числе родной - благо ещё более или менее дышит) с образами системы до и после.
3. Года 3 назад возникла проблема с платой интерполятора PEP-05 (IPO). После загрузки OS/2 и ПО Agie(Agievison?) появилось сообщение о неисправной периферии IPO.
Плату заменили на отремонтированную. Станок заработал.
4. Год назад станок перестал запускаться:
- на PEC-05 горит MBII ERROR
- на PEC-05 Master CPU status - d0(не горит не один красный индикатор), Slave CPU - b1(горит самый нижний красный индикатор).
- на RADISYS SBCP5075 (CNC) горит зелёным PWR и жёлтым BIST
- на PEP-05 (IPO) горит Error и не горит не один красный индикатор
- на RADISYS SBCP 5200 (WMI) горит жёлтым BIST, индикаторы PWD и HDD работают штатно, моргают когда грузится OS/2
5. Обратился к туркам в TEKMA они подсказали что проблема может быть с PEC-05, заменили на условно рабочую(вроде как проверили на таком же станке) - результат тот же.
6. Начал капать в сторону платы RADISYS SBCP 5200 (WMI), подумав что именно она инициирует MultiBusII:
Кое что о неисправности говорила и сама система, в момент стартовой загрузки оси, когда запускается сервис Remote Services Management, на чёрном экране возникала ошибка:
26.03.2024 в 18:14, fat сказал:
TRAP 000d..
60000, 9084
05860543
по моей логике система пыталась запустить процесс из этой области памяти, которая по каким-то причинам недоступна..
дальше интереснее..
раскрутил плату SBCP 5200 и нашёл там процессор Intel A8238910, который установлен во всех периферийных платах.
Судя по даташиту это процессор интерфейса MultiBusII. Выпаял процессор из платы, впаял "постельку" и вставил другой процессор
Intel A8238910, благо был в наличии. Дальше всё собрал и запустил станок..и ошибка
TRAP 000d..
60000, 9084
05860543
пропала. Но теперь загрузка остановилась на OS/2 Multibus II Transport Driver - version 1.6.
Причём система виснет. Нет реакции на клавиатуру..
Сначала подумал, что чудес не бывает и причиной отсутствия ошибки может быть плохой пропай "постельки".
Но вставив обратно родной Intel A8238910 опять увидел ошибку. Сделал вывод что одной из причин могла быть неисправность этого процессора.
Да и проверка на рентгене подтвердила - качество пайки норм.
Судя моей логике SBCP 5200 пытается поднять сервис для работы по MBII и в момент загрузки OS/2 Multibus II Transport Driver пытается опросить что-то из оборудования.
Единственная строка из CONFIG.SYS которую не удается выполнить это:
DEVICE=D:\NCNC\VMI\SYS\OS2TP.SYS /P:0
То есть это буквально запуск программы OS2TP.SYS (OS/2 Transport protocol).
После её выполнения должна загрузиться OS/2. Так и происходит если в файле CONFIG.SYS эту строку закомментировать, т.е.
REM DEVICE=D:\NCNC\VMI\SYS\OS2TP.SYS /P:0
то весь CONFIG.SYS загрузится корректно, но в момент сканирование оборудования после загрузки - Agievision
скажет что не удалось найти ничего из периферийного оборудования и станок отключится.
Получается что-то из периферии не готово к взаимодействию с VMI.
Не знаю как оценить правильность работы PEC-05.
Так и не понял о чём говорят hex статусы и красные индикаторы процессов Master и Slave процессоров.
Что я ещё понял, что плата PEC-05(COM) тактирует  PEP-05(IPO) (о наличии тактирования должен говорить нижний красный светодиод на IPO, но он выключен)
Что касается охлаждения все начинает работать после подачи питания.
Тестировал ОЗУ на SBCP 5200. Из multubus II плат оставил только PEC-05 (COM) и RADISYS SBCP 5200 (WMI). Чтобы используя дисковод запустить memtest.
В таком случае охлаждение не запустилось. Наверное, как ты говоришь, управление охлаждением на RADISYS SBCP5075 (CNC).
11.04.2024 в 16:53, fat сказал:
Получается что да, у вас почти что первый релиз..(почти что первый так как у ВАс уже и 5200 вместо 5090 и винт IDE а не SCSI..) хотя могли бы и охлаждение уже также по нормальному сделать..!(без управления от 5075(NCNC//)/. Случайно это не в Коврове с огр. памятником..?! Кстати по поводу опять же охлаждения ..правильное направленин цепочки.. если при нваличии платы 5075 при включении питания кондиционироване сразу вклюсается то пата ЧПУ не пиделах . инициализацию првел успешно, и начал работать. т.е инициализацию никто не блокирует.. ЧПУ пищит я готов, и я все включил.. готов работать..! Увы какой хрн. не готов.! Кстати Вы должны определить в какое точно время станок встал и по какой ошибке! всвре время я вычислил(нашел в логах..) в точност до секунды....! Этих логов там полно, надо просто поискать! Так как это было лет двадцать назад, я не смогу так быстро отыскать историю копок! Но прекрасно помню что весьма активно общался с одним из сопроводителей полуоси с Питера(Евгений( он сча торгует компоизделиями (на Авито можно найти..) (торговать намного греет кармае больше чем поддерживать умирающую операционку(хоть и реального времени..)! Есть еще один вариант..! У Ажишников весьма традиционен был подход синхронизации на логическом уровне (т.е весь комплекс (из 2-10устройств ) компонуется из конструкторского набора в которых естьсвоя башка со своей программой.. но общаться они должны на урвне понятных протоколов.! И соответсвенно каждая башка вначале проводила внутреннюю прверку своей губернии(епархии..) и только после оного выдавала сообщение что она такая сякая готова..! И...в зависимости от скорости важности и помехозащищенности, расстояния выбиралась реализация транзакции по разному.. где задняя( мультибас) а где и мордовская( с морды плат(либо медь либо оптоволокно..) шина,! оПТОВОЛОКНО НАПРИМЕР на PECе слева 4 или 5 пар(приемник передатчик..) можно с ними поиграться..)! Со светодиодами конечно тоже можно разбираться, но для этого надо расскапывать спецификцую MbusII.!
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
