связь PLC с программой sinumeric 828d
есть задумка, обнуление счётчика при нажатии на педаль сжатия/разжатия кулачков. была найдена переменная, которая отвечает за значения счётчика, найден сигнал в плк, отвечающий за педаль.
как теперь связать этот сигнал с программой?
1 час назад, latoriel сказал:
Использовать одну из команд MOV
Не помню можно ли править плк на стойке. А вообще удобнее в programming tool
Ниже выдержки из мануала для 808 и для 828. Кажется даже один и тот же programming tool подходит, так как там в основе S7-200
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, latoriel сказал:
А чем обычный счётчик сименсовский ваш не устраивает? Речь же о счётчике деталей.
19 часов назад, latoriel сказал:
Здравствуйте. На 840D можно это осуществить с помощью синхронных действий.
Вот пример:
IDS=201 WHENEVER (NOT($A_IN[4])) DO $R9=0
Номер IDS (201) нужно взять не занятый (посмотреть на вкладке синхронных действий).
После выполнения этой команды во всех режимах переменная R9 будет обнуляться при срабатывании определённого датчика.
Ну и нужна опция M43 "Действия, охватывающие все режимы работы".
Тоже хотел сделать подобное для ветвления программы, чтобы автоматически выполнялись либо полная (долгая) обработка, либо только чистовая в зависимости от того было или нет разжатие детали.
Отмена синхронного действия:
CANCEL(201)
Изменено пользователем A_1
Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.
26.03.2024 в 17:30, Guhl сказал:
Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.
27.03.2024 в 12:04, A_1 сказал:
Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.
На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
