Здравствуйте. Принесли коллеги проверить чертеж. Стоят дробные межосевые размеры (для примера 31,1 78,9), допусков нет вообще - только общие, ГОСТ 30893.2-fH. Указал конструктору на ошибку, он уперся - "не понимаю почему неправильно, вот мне так надо. особого смысла нет, но исправлять не буду". Чем аргументировать необходимость округления размеров?
56 минут назад, bard сказал:
Проверяю в качестве входного контролера заказчика. Чертежи изготовлены компанией исполнителем. На данный момент осуществляется входной контроль КД компанией заказчиком, я ее сотрудник.
Можно посоветоваться с вашими изготовителями.
Если их устроит, вопрос не поднимать, если нет, пишите замечания по результатам проверки и отдаете своему руководству. Возможно и нет смысла спорить с автором чертежей.
12 минут назад, brigval сказал:
возможно составитель чертежа и изготовитель одно и тоже лицо
1 час назад, bard сказал:
25.03.2024 в 17:53, Ветерок сказал:
эти размеры могут быть получены в результате расчетов
Межосевое расстояние вероятнее всего таким и является. Размер записывается номинальный, каким бы "кривым" от ни был., т.к. если по округлённым размерам вычерчивать сборку, то она вряд ли "соберётся".
21 час назад, bard сказал:
Даже если эти размеры назначены "просто так", то это не является ошибкой.
Из собственной практики. Выпускаю первый в жизни чертёж на производстве. К круглому Ф6 никак не могу подобрать необходимый класс (доквалитетное время), чтоб попасть в нужный размер. Опытный сосед видит мои мученья, но причину не понял и сказал, что у нас применяется система отверстия. И тут до меня дошло! Пишу "неровный", но номинальный Ф6,2В5(-0,2).
25.03.2024 в 17:30, bard сказал:
Добрый день.
Размеры могут быть хоть дробные, хоть целые. Но стремится нужно к целым.
Метрологи проверяли у нас чертежи и задавали вопрос о целесообразности выбранного размера и допуска. Например размер по роликам у зубчатых колес у нас мог быть и (35,475±0,005). Или межосевой между штифтами тоже может быть 35±0,01.
Но конструктор всегда обосновывает этот размер перед технологом и метрологом. Потому что они выбирают средства изготовления/измерения. И если размер можно сделать целым, то его попросят сделать целым и уменьшить количество цифр после запятой, т.к. от этого зависит будем мерять линейкой, штангелем или микрометром, например.
Еще нас учили всегда ставить одинаковое количество десятичных знаков: 35,45±0,02; 35,4±0,1, но не 35,475±0,1 (если ты будешь мерять десятки, то нафига поставил микроны в размере. Просто поставь 35,4; да ты часть размера срезаешь в сторону более точного, но зато меряешь штангелем).
То же самое делали технологи в техкартах, когда проставляли неуказанные допуски на операционных эскизах. ТД тоже проходит метрологический контроль.
Т.е. если у конструктора стоит "свободный размер" 35 (по старому берем ±IT14/2). То технолог поставит в техкарте размер (35±0,3), а не (35±0,31).
Вывод: выбор размера - это диалог между разрабом, технологом и контролёром - нужна/не нужна тут такая точность или можно привести к целым и поставить в вашем случае размеры 31 и 79.
Сейчас просто на многих производствах не то что контролёров, технологов нет. Есть конструктор и мастер или изготовитель. Но большая часть продукции в другой организации работы и не нуждается, плюс оборудование само по себе обеспечивает высокие точности.
25.03.2024 в 23:50, brigval сказал:
Размеры 11 и 11,05 при одинаковых допусках оцениваются по разному.
второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера.
а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
