Здравствуйте. Принесли коллеги проверить чертеж. Стоят дробные межосевые размеры (для примера 31,1 78,9), допусков нет вообще - только общие, ГОСТ 30893.2-fH. Указал конструктору на ошибку, он уперся - "не понимаю почему неправильно, вот мне так надо. особого смысла нет, но исправлять не буду". Чем аргументировать необходимость округления размеров?
3 minutes ago, ANT0N1DZE said:
А что, межосевые не могут быть по общим допускам? Очень даже могут.
Нет никаких возражений по общим допускам, есть возражение по номиналам размеров. Не нужны ему межосевые, кратные 0,1 мм. Никаких причин их использовать нет.
Если в детали допускается округлить, то можно, но необязательно. В современном мире ничего страшного в этом нет.
54 минуты назад, bard сказал:
Размеры могут быть любые, важны допуски.
Если вы руководитель и вас не слушают. то это, извините, не проблемы размеров.
1 час назад, bard сказал:
В чем ОШИБКА? Никакой ошибки нет. Во-первых, эти размеры могут быть получены в результате расчетов (например, размеры зубчатой пары), или для обеспечения зазоров. Или ещё для чего.
Даже если эти размеры назначены "просто так", то это не является ошибкой. И тут конструктор прав - некруглый размер не является ошибкой.
Если лично вам по какой-то причине (надо полагать исключительно из эстетических соображений) не нравятся некруглые размеры, вы можете высказать своё мнение или пожелание. Ни то, ни другое не обязательно к исполнению.
НИЧЕМ. Наоборот, мне было бы интересно узнать чем вы аргументировали.
Хотя, есть один аргумент - неспособность имеющегося оборудования обеспечить точность в одну десятку.
открыть своё казино с блекджеком и шлюхами  сесть и разработать свой чертёж с правильными размерами и защитить его.
Работал я в одной конторе, так мне там запретили допуски вообще ставить, типа никто твои десятки ловить не будет. С оборудованием вроде всё в порядке было, людишки работали с образованием 3 класса церковно-приходской школы. Вот где была лафа
Вообще-то, количество значащих цифр может иметь значение.
Есть такое правило. Точность измеренного значения это плюс-минус  последняя цифра. Если значащих цифр две, точность можно рассматривать как 1 %, если три - уже 0,1 %.
Я думаю, чем меньше значащих цифр, тем меньше требований к точности размера. И деталь проще в изготовлении. И вероятность брака меньше.
Размеры 11 и 11,05 при одинаковых допусках оцениваются по разному.
Если размеры не ответственные, надо не лениться и округлять, конечно. Тем более средствами САПР это делается на раз.
За аргумент не сойдёт? )
Я тоже думаю, что на ошибку эти размеры  не тянут.
Здесь на форуме многие придерживаются такого: 21,145+/-0,3. Я как то пробовал объяснить глупость такого, но не смог и забил.
Дробные используют, да, если эти размеры после вычисления и их необходимо отразить в чертеже или в импортозамещении, когда из дюймов переводим в мм. А так, я просто смеюсь над такими конструкторами))) Пусть ставят))
Я вам их следующий шаг скажу)) Они будут делать одну, например, листовую деталь из сталь 10, другую из сталь 15,  потом из сталь 08, 08кп, 08 пс, 08ю и исправлять откажутся)) И будут у вас лежать тонны почти одинакового материала.
А смысел - чем больше цифр, тем хуже запоминается размер и более вероятна ошибка у рабочего.
Аргумент простой допуск на размер 31.1 (так на чертеже) составляет +/-0.15. то есть поле допуска больше последней значащей цифры. И нафига?
6 минут назад, bard сказал:
Да ну? А если размер 31,9, то допуск уже меньше?
Размер дан до десятой, а допуск до сотой. Вполне нормально.
Мало того, на размер 20,5 может быть назначен допуск 5мм. Это не значит, что номинал надо округлять до 30, если следовать вашей "логике".
6 часов назад, bard сказал:
Есть смысл смотреть чертеж(и). И понимать требования к конструкции.
Без конкретики не понять, о чем речь. Правильно проставлен размер или нет.
Размеры между осями отверстий должны обеспечивать собираемость изделия.
Из этого надо исходить проверяя допуски на межосевые.
Говорящий Огурец
2 часа назад, sloter сказал:
@bard
ГОСТ 6636
Да, все верно. Но после всех мудрых таблиц там есть сноска: "допускается применять размеры не из ряда в технически обоснованных случаях".
Конструктор утверждает, что случай как раз "обоснованный". На этом - все :)
38 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Утверждать ничего не значит. Не подпишет ему проверяющий, да пусть утверждает )
ТС, правда не уточнил, в качестве кого он проверяет: нормоконтролер, руководитель, представитель сторонней организации.
От этого могут зависеть и требования к допускам. :smile:
Проверяю в качестве входного контролера заказчика. Чертежи изготовлены компанией исполнителем. На данный момент осуществляется входной контроль КД компанией заказчиком, я ее сотрудник.
18 часов назад, bard сказал:
31,1 по ГОСТ 30893.2-fH это фактически 31,1(-0,1...0). То есть я правильно вас понимаю, что если бы там был размер с допуском в скобках 31 (0...+0,1) -- вас бы это устроило?
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Нужно не утверждать, а "технически обосновать". Не видите разницу между этими понятиями?
1 минуту назад, sloter сказал:
Нужно или желательно? Кто кому и что должен объяснять и в каких случаях -- это уже в каждой организации по-своему определено руководством. А то ведь пятидесяти сотрудникам каждую мелочь объяснять -- это и устать можно :)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
