I am sorry that I can not enter as a russian speaking person, but I do not have some letters on my keyboard. So, any of you can answer or ask questions in russian but unfortunately I have to use English.
This topic I open with hope to help many and to exchange ideas.
Russian variant: Я сделал етот топик щтото обменивать мььсли, решения и так дале.
This topic is related to CFD users who need help in understanding or using CFD products.
Russian variant: Тема сделана для помоч люди в изпользование CFD программ.
Изменено пользователем SLF
У кого есть информация для Flow-3D?
Мне нужно узнать как можно контролировать Оперативная памят.RAM.
У меня очень сложная задача. Кажется нехватает RAM.
  • 3 месяца спустя...
Нужна помощь по Phoenics 3.5
А конкретнее в описании модели распространения пыли в условиях коксо-химического цеха. Не могу связать переменные температура-плотность-сила гравитации в рамках данной программы.
You will need to contact Phoenics people. This software is called open but sometimes one can not implement his own subroutines. Definetly for this I can not help. I am sorry. Often when you contact Cham they can tell you wich model to use for a given problem.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
