Можно Ли Сделать Сгущение Сетки В Произвольной Области?
Добрый день!
Продолжаю эпопею с расчетом скорости жидких металлов. :)
Геометрия такая - полусфера диаметром 20 см (а-ля большая чашка)
в неё опущена полусфера диаметром 5 мм. Пространство между ними заполнено жидкостью.
Нарисовать в Гамбите такое - две минуты.
А вот когда стал строить сетку - то заметил, что в центральной области при автоматической генерации, ячейки получаются такие же как и везде. А собственно рядом с малой полусферой и происходит самое интересное! Из других соображений известно, что на оси - тоже интересно.
Таким образом хочется сгустить сетку около центральной полусферы - и от неё вниз по оси.
Посоветуйте - как это сделать в Гамбите? Или носом в help ткните. :)
С уважением,
Игорь
Добрый день!
С уважением,
Игорь
1. В правом верхнем уголке окна имеется кнопка Tools. При нажатии на неё появляется меню "второго уровня".
2. В меню второго уровня нужно выбрать "Size function". Появится меню третьего уровня.
3. В меню третьего уровня, естественно, выбираем "создать сайз функтион"
4. В появившемся окошке:
Source - выбираем на чем будет "произрастать" функция, т.е. где будет наблюдаться "начальный" размер ячеек
Attachment - указываем в пределах какого объекта будет действовать size function
/* в обоих случаях необходимо указать и тип объекта (вершина, грань, фасетка, объем) и его идентификатор (типа face 49) */
Start size - собственно размер стартовых ячеек
Growth rate - скорость роста ячеек
Distance - радиус области в пределах которой будет работать size function /* тут есть два варианта - либо SF работает в пределах объекта, который аттачмент, либо в пределах радиуса дистансе */
size limit - максимальный размер ячейки.
Второй вариант заключается в том, что расчетная область делается составной - т.е., например из четырех секторов.
Далее строятся сетки на гранях секторов с требуемым распределением узлов. После чего объемная сетка будет строиться с учетом сетки на гранях.
Ага! Спасибо!
Попробовал - функцию сделал.
А куда её дальше?
Когда захожу в Create Mash - вроде нигде не предлагается ей воспользоваться.
Насчет нескольких расчетных областей - да. Что-то мне в голову не пришло :).
С уважением,
Игорь
А дальше её (Size Function) "никуда не надо" :smile:.
Она уже включена и будет использоваться автоматически.
Упоминания о ней содержатся в окошках построения сетки (Mesh Volumes и пр.).
Там в самом низу имеется опция "ignore size function". В случае включения этой опции сеткопостроитель будет работать так, как будто SF не описана.
Попробуйте повоевать с простенькими объектами (квадрат, кубик) и посмотрите что получается.
Успехов !
Добрый день!
Воюю с цилиндром - пока не получается :)
Нарисовал цилиндр радиусы 0.1, высота 0.2. Прям почти бочка.
Хочу чтобы плотность сетки уменьшалась от одного донышка до другого.
Делаю так:
Operation->Create Size Function
Type: FIXED
Source: - ввожу поверхноть которая является донышком face1
Attachment: -ввожу название объема volume1
Start size: 0.005
Growth rate: разное от 1.1 до 10 пробовал ставить
Все.
Потом
Mesh->Mesh Volumes
Apply.
Сетка создается - но обычная однородная.
Видимо что-то не так делаю. :((((((((
Help!
С уважением,
Игорь
Distance и Size Limit задал равными единице.
Коэффициент расширения 1,1 - кстати, это многовато, стоит брать 1,03 .... 1,05
В логе черным-по-белому пишется:
A size function is alredy associated with volume.1. Thus the requested uniform mesh size will be ignored during meshing.
На боковой проекции отчетливо видно, что сетка сжимается.
ЗЫ: когда я не задал Distance и Size Limit у меня Гамбит "вылетел". А когда задал growth rate 1,5 - сообщил об ошибке и сетку не построил.
В качестве гипотезы:
Если Вы не задали size limit, то, возможно, умный Гамбит взял его равным Start Size ???
Какая у Вас версия Гамбита? У меня 2.0.0.
Спасибо за ответ!
Ура!!! Поигрался с поверхностями-объемами- получилось сделать треугольную сетку переменной ячеистости!!!
Но. То что у вас на картинке- видимо это Hex/Wedge->Cooper - такого добиться никак не могу!
Подскажите пожалуйста - где какие поверхности вы указывали.
Гамбит у меня 2.1.6 Пункта Distance кажется нету. Он у вас где?
С уважением,
Игорь
Изменено пользователем Игорь (Москва)
Пункт Distance присутствует в окне задания Create Size Function.
Между строками Growth rate и Size Limit.
А насчет Hex/Wedge -> Cooper - у меня этот вариант автоматически выскакивает при вызове окна построения объемной сетки.
Открываю окно Mesh Volume, указываю объем и всё готово :rolleyes:
Т.е. я реализую всего три операции:
1. Построить цилиндр = Create real cylinder
2. Задать SF = Create Size Function
3. Построить сетку в объеме = Mesh Volume
Численные значения задавал как указано выше.
Спасибо! Сделал все по вашей инструкции- и разобрался с поверхностями-объемами.
Вроде получилось.
Только вот сетка какая-то страшная при взгляде с торца!
Гляньте? Что с ней можно сделать?
С уважением,
Игорь
:unsure:
У меня автоматически торцы получаются вот такими:
и представляются мне вполне сносными
Попробуйте до построения объемной сетки замешить торцы по схеме Quad/Pave.
Возможно также предварительно потребуется объявить, что торцы должны быть замешены одинаково, /* окно Link Face Meshes */ и уже потом строить сетку на одном из них (на втором построится такая же).
Ага! Я так и сделал - вначале сетку на торце - Quad/Pave
Потом Size Function.
Потом замешил объём.
Все получилось.
Спасибо!!! :drinks_drunk:
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
