Не могу прочитать постблок
Eng.Destructor
Пост Lathe Fanuc
pcaxis_on_m     #Toolchange C axis enable, mill, check prv_ to current
      if (rc1 = two | prv_posttype$ = two),
        pbld, n$, *sm23, e$
        if nextdc$ = three, pbld, n$, "M49", e$  #Disable tap
Проверяется условие, выводится *sm23 - #C axis enable
Проверяется условие(какое? что то с циклами сверления) выводится "M49" - ?
Почему то разработчики не стали заводить переменную с комментарием, а выводят код сразу строкой.
Что за код М49?
23.03.2024 в 20:13, Eng.Destructor сказал:
 Если следующий цикл резьбонарезания то выводить M49
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
