Запуск Catvba
z_cad
запускаю catvba макрос в катии запущенной с одними настройками--работает
открываю катию с другими катсеттингами - при запуске того же catvba ругается
причем в зависимости от того где он лежит- в одном случае scriptingERR_1000:sript entry point could not be found....
в другом случае ERR_1140: проверь говорит лайбрэри пермишенс...
знатоки подскажите секрет....
1)Бывает когда разные конфигурации-на той где делался макрос и где запускается:посмотри в tools/references-где missing стоит галочки убери(где ошибки)...
2)Или ошибка в коде : просто через VBA редактор запусти CATMain-он более конкретно начнет материться...-на определенные строчки
3)иногда просто помогает переподключение макроса
да уж пробовал галочками баловаться как в V5Automation.chm написано- ничего не помогает
причем еще такой глюк что с диска с или d работает а с какого нибудь сетевого -нет
а может из за прав доступа.....в сетевой ты писать не можешь?
да нет - с правами все хорошо
еще интересный момент- после того ,как при запуске вба с диска Т ,например,
дает такую ошибку то если сразу запустить с локального то тоже ругается
(даже если отключить -подключить библиотеку) а после рестарта катии вба с локального начинает
работать...
