Учет нажатия клавиш
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли как-то включить или активировать (если такое конечно возможно) , назову своими словами : некий журнал учета нажатия клавиш на стойке 840D , допустим кто-то нажал клавишу 1,2 или 3 и это действие отображалось в журнале , Cycle start нажали тоже что бы это записывалось в журнал , вообщем любая нажатая клавиша , заранее спасибо за ответ
Можно попробовать использовать action log , хотя он не совсем для этого предназначен В настройках  (находятся в Startup -HMI-diagnostics-Action log)  отключите все кроме записи клавиш и включите запись лога
P.S Заходить под паролем
Изменено пользователем andref
22 часа назад, andref сказал:
Разве будут учитываться нажатия с пульта MCP?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
