Fanuc CNC GUIDA 25.0 x86
Interfaccia grafica
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6452781
Fanuc CNC GUIDE 25.0anno/Data di rilascio: 2022
Versione: 25.0
Sviluppatore: Fanuc
Sito dello sviluppatore: www.fanuc.eu/be/en/cnc/development-software/cnc-guideProfondità di bit: 32 bit
Lingua dell'interfaccia: multilingue (il russo non è disponibile)
Tablet: Requisiti di sistema attuali
: Microsoft Windows 8.1 Professional (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64 bit),
.NET Framework 3.5 CPU Pentium® 4, 2,8 GHz o superiore, Intel Core Duo 1,83 GHz o superiore (Core 2 Duo, Core i3,Core
i5, Core i7 in caso di funzione di stima del tempo di ciclo)
Memoria principale 2 GB di RAM o superiore
Disco rigido da 8 GB o superiore
Risoluzione dello schermo 1280 x 1024 (o superiore)
1920 x 1080 consigliata
Descrizione: CNC GUIDE fornisce tutte le funzionalità di funzionamento e controllo, nonché la possibilità di eseguire e simulare il Programmable Machine Controller (PMC) per lo sviluppo e il debug Esecutore in linguaggio C, Macro Executor e FANUC PICTURE PROGRAM e integrazione delle funzioni
applicative FOCAS2 Il pannello di controllo virtuale visualizza lo stato di ingresso e i segnali di uscita, che, se utilizzato con il software di programmazione PMC FANUC LADDER III, significa che un ingegnere può scrivere e testare le sequenze logiche di una macchina "su un tavolo".
È possibile collegare CNC GUIDE con altri software per PC FANUC, come ad esempio: Program Transfer Tool, CNC Setting Tool e FANUC Built-in 3D Interference Check Setting Tool.
CNC GUIDE supporta uno strumento di regolazione dei parametri che trova automaticamente i parametri ottimali per l'accelerazione e la decelerazione. Questo riduce il tempo necessario per impostare i parametri e consente di impostare senza occupare una vera macchina. Esprimo la mia immensa gratitudine all'utente del forum cccp3d.ru Victor per il programma fornito. Il giveaway include anche un esempio di lavoro con il simulatore PMC, gentilmente pubblicato da uno degli utenti del forum cccp3d.ruInformazioni aggiuntive: Cura: dopo aver installato il programma, copiare e sostituire il contenuto della cartella "NcGuidePatch25-FANUC" nelle cartelle del programma installato in Program Files (x86)\FANUC
  • 4 недели спустя...
@wega7777 Спасибо большое. Чувствую, еще изучать и изучать :smile:.
Но эмулятор примерно  для этого и сделан - я так понимаю.
23 часа назад, mrVladimir сказал:
Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
А как вызвать sub panel?
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Эмуляцию PMC нужно включить.
Включена
Панель с сигналами присутствует
Понравилась мне панелька с галетниками, а у себя найти не могу
25 минут назад, Guhl сказал:
эта что ли ?
Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты.
А у Вас на других также нет этих панелей?
Может что-то при установке не так пошло...
5 минут назад, mrVladimir сказал:
У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
2 минуты назад, gudstartup сказал:
@Guhl все это настраивается здесь
Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю
:wallbash:
Спасибо
Изменено пользователем Guhl
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно залить готовую программу в симулятор и как можно вывести написанную прогу в нем, где они вообще хранятся? Папку memcard найти не могу
3 часа назад, Asavin31 сказал:
C:\ProgramData\Fanuc\NCGuide......\MEMCARD
Изменено пользователем Александр1979
