Fanuc CNC GUIDA 25.0 x86
Interfaccia grafica
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6452781
Fanuc CNC GUIDE 25.0anno/Data di rilascio: 2022
Versione: 25.0
Sviluppatore: Fanuc
Sito dello sviluppatore: www.fanuc.eu/be/en/cnc/development-software/cnc-guideProfondità di bit: 32 bit
Lingua dell'interfaccia: multilingue (il russo non è disponibile)
Tablet: Requisiti di sistema attuali
: Microsoft Windows 8.1 Professional (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64 bit),
.NET Framework 3.5 CPU Pentium® 4, 2,8 GHz o superiore, Intel Core Duo 1,83 GHz o superiore (Core 2 Duo, Core i3,Core
i5, Core i7 in caso di funzione di stima del tempo di ciclo)
Memoria principale 2 GB di RAM o superiore
Disco rigido da 8 GB o superiore
Risoluzione dello schermo 1280 x 1024 (o superiore)
1920 x 1080 consigliata
Descrizione: CNC GUIDE fornisce tutte le funzionalità di funzionamento e controllo, nonché la possibilità di eseguire e simulare il Programmable Machine Controller (PMC) per lo sviluppo e il debug Esecutore in linguaggio C, Macro Executor e FANUC PICTURE PROGRAM e integrazione delle funzioni
applicative FOCAS2 Il pannello di controllo virtuale visualizza lo stato di ingresso e i segnali di uscita, che, se utilizzato con il software di programmazione PMC FANUC LADDER III, significa che un ingegnere può scrivere e testare le sequenze logiche di una macchina "su un tavolo".
È possibile collegare CNC GUIDE con altri software per PC FANUC, come ad esempio: Program Transfer Tool, CNC Setting Tool e FANUC Built-in 3D Interference Check Setting Tool.
CNC GUIDE supporta uno strumento di regolazione dei parametri che trova automaticamente i parametri ottimali per l'accelerazione e la decelerazione. Questo riduce il tempo necessario per impostare i parametri e consente di impostare senza occupare una vera macchina. Esprimo la mia immensa gratitudine all'utente del forum cccp3d.ru Victor per il programma fornito. Il giveaway include anche un esempio di lavoro con il simulatore PMC, gentilmente pubblicato da uno degli utenti del forum cccp3d.ruInformazioni aggiuntive: Cura: dopo aver installato il programma, copiare e sostituire il contenuto della cartella "NcGuidePatch25-FANUC" nelle cartelle del programma installato in Program Files (x86)\FANUC
Хехе, рад что помог кому-то этой раздачей. Сам дистрибутив мне дал @Viktor2004 За что ему ещё раз спасибо.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Куда вставлять папку Патч?
в папку куда установили cnc guide
например сюда C:\Program Files (x86)\FANUC
разобрался, надо файлики заменить.
Изменено пользователем andrey2147
Александр1979
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Что-то ладдера не вижу.
Нужно запустить "Machine Composition Setting",  выбрать нужную "Machine Composition", нажать "Edit" и поставить галочку "Use PMC Simulaton Function".
Изменено пользователем Александр1979
А как NCGUIDE связывается с внешним миром для загрузки программ, параметров?
Имитация работы с флэшкой?
31 минуту назад, wega7777 сказал:
C:\ProgramData\FANUC\NCGuide FS31i-B\MEMCARD. Вот здесь. Это как пример.
Я видел что он рмс оттуда берет
Это какой-то типа архив? Это ж не папка?
6 минут назад, Guhl сказал:
Да обычная папка , можете туда cnc-para или pmc положить и сделать в эмуляторе восстановление и посмотреть.
40 минут назад, Guhl сказал:
назначить можете любую папку для любого чпу отдельно
28 минут назад, Guhl сказал:
А что означает красная мигающая надпись "adjust"?
Это относится к параметру 24745 #0 , если это в эмуляторе мигает поставьте в 1, а так можно почитать про это здесь B-64693EN почти в самом конце
Изменено пользователем wega7777
20 минут назад, wega7777 сказал:
это относится к тому что надо настроить некоторые параметры на соответствующих экранах
надо поставить если не настраивать биты 0 и 7 в 24745
Здравствуйте. Появился вопрос по работе с программой. Попробовал слить архивы (через ALL/IO) - работает.  Но к моменту необходимости выключить и вновь включить CNC не могу понять как это сделать не теряя данного алгоритма. То есть (например 0i-F plus) нажимаю кнопку выключения ЧПУ - при этом программа закрывается. При новом запуске этой (0i-F PLUS) CNC она начинает загружаться без учета ранее проделанного. Как перезагрузить CNC, чтобы продолжился слив файлов (SRAM) как на реальной системе?
32 минуты назад, mrVladimir сказал:
это невозможно cnc guide не эмулирует эти функции так же как и функции загрузчика и сервосистему.
в эмуляторе нет даже режима  ipl. программа эмулирует функции pmc manual guide подсистемы focas и то с ограничениями ведь это все таки не реальная система и необходимо это учитывать
Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
