Ведение Детали
Коллеги помогите плиз ведёт деталь.
Деталь похожа на бабочку массивный жёсткий центр, широкие тонкие крылья. Во время обработки происходит отжим гдето на 0,5 мм
иногда можно сделать так - обработать одну сторону детали, развернуть на 180 градусов - вставить в текстолитовую оправку - "маму" - закрепить деталь в оправке а оправку на станке - и малыми слоями, как сказано
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
