Пусть меня "порежут", новосибирские ребята из ПроПро сделали классную штуку (причём законченную).
Весит не более 30 мегов (правда демка), а и 2D, и 3D, и диайн...
Одно 3D чего стоит...
Жалко что в последний год переключились на мебель и кафе.
<noindex>Здесь есть что посмотреть</noindex>
Пробовал демку - неплохо.
Настораживает:
Вышла новая версия bCAD 3.92.1025 для всех комплектаций.
Изменения в базовом модуле по сравнению с версией 3.91.994
1. Панель Инструменты 2D геометрии
2. Приобретена и встроена в bCAD библиотека чтения и записи DXF/DWG, разработанная Open Design Alliance.
3. Исправлена ошибка построения трёхмерных объектов вытягиванием - теперь созданные таким образом объекты корректно обрабатываются инструментами "вычитания"
4. Исправлена ошибка отсечения линией эллипсов
Я понимаю, продукт свежий, багов еще разгребать..
Посмотрим, уже качаю... :g:
Продукту сто лет в обед.
Представляетс собой аналог 3dMax с сильным уклоном в чертежи.
Самое интересное, что однажды был полностью переписан под Java.
Продукт действительно классный и недорогой. По части оформления чертежей - недорогая альтернатива Компасу и T-Flex. Да и вообще ничем им не уступает, кроме нахрапистости сэйлс-менеджеров. Держит существенную часть рынка у мебельщиков.
Единственное "но". Основатель и идеолог пакета Владимир Малюх ушел работать в новосибирский филиал Dassault, так что будущее пакета туманно.
Народ, а как у него с параметризацией? При первом беглом осмотре не удалось понять.
  • 1 год спустя...
О чем вы говорите. Куча неточностей и багов при построениии 3D моделей. В этом плане Компас и Автокад надежней. Да, хороший плюс цена, но построение не очень. Да java подводит. Раз пять нужно нажать кнопку чтобы сработало приложение
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
