Изготовить вал-шестерню по образцу
Здравствуйте. Ищу исполнителя на такую деталь. Есть только образец. Токарка, шлифовка, зуборезка, закалка. 1шт. Контакты в профиле.
Изменено пользователем Клиент
Надо сделать эскиз детали, а главное прокатать  звёздочку и поставить правильно  угол и количество зубьев.
@ded- В момент заказа как раз отдал исполнителю.  Не смогли. Вы возьметесь? Обычно, чертежи не нужны. такие вещи делаются по таблицам или шаблонам.
16.05.2024 в 15:00, Клиент сказал:
Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
3 часа назад, Mr.White сказал:
сканирование поможет?
@Клиент Camnetics Suite 2021: CamTrax64-GearTeq-GearTrax x64 for AI-SE-SW
GearTeq
Модуль для кинематического и геометрического проектирования зубчатых зацеплений
Функции
- Прямозубые передачи
- Гипоидные передачи
- Косозубчатые передачи
- Угловые передачи
- Червячные передачи
GearTrax
Функции
- Угловые передачи
28.05.2024 в 18:55, maxx2000 сказал:
GearTrax
ГеарТракс платный, нет смысла его использовать) Компас 3D справляется с такими вещами на 10 из 10. Приложение "Валы и механические передачи". Делает расчет и сразу часть чертежа.
28.05.2024 в 18:46, Клиент сказал:
Вы не хотите делать ответную шестерню?
54 минуты назад, Mr.White сказал:
Нет, ее делать не нужно. Обмерить ее достаточно сложно,- она глубоко находится, нужно много разбирать, и потом еще правильно собрать.
16 минут назад, Клиент сказал:
А редуктор Российского производства?
Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
27 минут назад, Mr.White сказал:
как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
31.05.2024 в 15:48, maxx2000 сказал:
На сколько я читал, версия Gear Trax нужно ставить только аналогично с версией солида, но сам не проверял)
7 часов назад, Mr.White сказал:
На сколько я читал,
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
