Chuck high/low fanuc ace LT-30
Имеется необходимость понизить давление сжатия/разжатия кулачков.
На станке есть кнопка chuck high/low, при нажатии на которую ничего не происходит, светодиоды chuck low и chuck high так же не загораются.
TDd3g45GPC8.jpg?size=822x1080&quality=96
Есть сзади клапан, на котором можно настроить вручную, но то ли манометр, то ли переключатель линий на этот самый манометр приказали долго жить, и в любом положении переключателя манометр показывает по нулям по всем линиям.
Я же правильно понимаю, что эта кнопка должна менять давление кулачков?
50 минут назад, PeeJack сказал:
Не факт. Клавиатура может быть универсальной для разных станков. Это должно быть написано в инструкции на станок
Схема гидравлическая подскажет (для понимающих). И электрическая - не лишняя будет. А пока - репу чесать можно бесконечно, боюсь и мануал китайский не поможет.
Стандартный вариант - давление регулируется механически, обычно в пределах 0-10атм., по манометру. Нестандартно (дорого) - пропорциональным золотником (неужто китайцы расщедрились).
@Guhl правильно вам говорит, не смотрите на клаву, она стандартная, читайте (если есть чего читать) документацию к станку.
17 часов назад, PeeJack сказал:
У меня есть такой станок.Регулировка только крутилками на гидростанции.
Надо надавить на ручку.
20 часов назад, Guhl сказал:
В том то и беда, что два дня гуглин инструкцию к станку хоть на каком нибудь языке, так ничего не нашел вообще
