Помогите найти причину неисправности CNC1000W
На дисплее CNC1000W Microstep изображение на половину ушло вправо.
В чем причина?
Как это исправить?
Заранее спасибо за ответ!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
