Вязкое трение о стенки сосуда
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в этой программе посчитать силы трения жидкости о стенки? Мне нужно подобрать мотор для миксера. Цилиндр вращается вокруг своей оси. Стрелка показывает направление как бы силы тяжести под углом 45гр. к оси вращения, но это - центробежная сила от второго вращения (100-300G). При заданной вязкости жидкости и скорости вращения хочу посчитать момент сил мотора... Задаю "область вращения", запускаю расчёт... Осталось понять, где увидеть результат...
19.03.2024 в 09:30, Tiopli сказал:
для начала надо соответствующие цели задать. Я такие задачи решал задачи с трением и вращающимися областями, но скорей всего вам нужна цель "Момент относительно оси/Torque". Попробуйте выбрать все цели, обведенные красным (надо поставить галочки).
Что-то да пригодится из этого..))
Далее после окончания расчёта просто выбираем в целях нужный параметр
@Jesse а почему представленный момент У стремится к нулю по времени
пики на переходном периоде времени понятны, а при устоявшемся процессе вращение и силы действующие на поток все равно присутствуют?
3 часа назад, ak762 сказал:
да я просто кнопку показывал где чё))
в моей задаче даже нет вращающихся областей, я там КГС проверял
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
