Машина времени
Уважаемые коллеги, у кого можно заказать кое-какие детальки.
Мне нужно для изобретения машины времени
1. 10 шариков из алюминия
2. 10 параллелепипедов из фторопласта
3. 10 стоек из фторопласта
Все это с резьбами, что бы одно вкручивалось в другое и что бы на резьбу подходили штатные гайки из магазина метизов
Размеры указаны примерные
Я в теме. Тоже не успел проголосовать.
Для начала полезно ознакомиться с основными законами физики. 1. С земным притяжением. 2. С сопротивлением воздуха. 3. С сопротивлением силы трения...
Только что, Борис Е сказал:
я хочу что бы мне изготовили эти детали. Остальное это мое дело
тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее
точность определяет стоимость
23 минуты назад, gudstartup сказал:
а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д.
размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?
 не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет.
так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
5 часов назад, gudstartup сказал:
это эскиз а надо
кому надо? И так все понятно
ага, и раз это машина времени все размеры в часах, минутах, секундах :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
кому надо?
вам может и понятно а людям нет
чего трудно m6 написать и допуски поставить +-0.1
@gudstartup ой, да не душни. всем всё понятно. Хуже 14 квалитета не сделают всё равно
14 часов назад, Борис Е сказал:
Думаешь, всё это влияет на перемещение во времени?
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Исходя из многолетнего опыта заказа деталей у разных исполнителей, то очень даже запросто смогут. Даже если есть чертеж и там совсем другое.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а по эскизам как то не привык заказывать и чего трудно на эскизе допуски указать? не понимаю чего тут упираться или уже идет схватка со временем и вы попали во временную петлю и все уже знаете наперед в том числе и размеры а также выполнят этот заказ Виктора или нет!  Гениально!
Меня терзают смутные сомнения насчёт реьбы М6 на длину 100мм на фторопласте. Может будет достаточно использовать только небольшие фторопластовые проставки в качестве диэлектрика а остальную часть шпильки взять стальной, ну или хотя бы не резать резьбу по всей длине?
В принципе параллелепипедов нарезать могу, по пруткам соображения высказал, шарики под вопросом. шароточки нет, резца фасонного нет точить вручную. -  не на 4-й же оси их фрезеровать :dntknw:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
нет только на четвертой ведь время 4 измерение иначе занесет в такие дали где динозавры еще не гуляли!
вообще никаких резьб не надо все на клей
7 часов назад, Ветерок сказал:
а что влияет?
28 минут назад, maxx2000 сказал:
стальной нельзя. Она не должна магнититься. А вот не по всей длине можно. С одной стороны что бы вкручивалось в шар или параллелепипед, с другой мне надо будет крепить на подвижную платформу которую я еще не придумал. Мне надо что бы все эти "палочки" двигались по замкнутой цепи. Наверное возьму две звездочки от велосипеда и цепь. Надо как-то к цепи их крепить будет. Они должны будут ездить
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
мне все надо
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
