Машина времени
Уважаемые коллеги, у кого можно заказать кое-какие детальки.
Мне нужно для изобретения машины времени
1. 10 шариков из алюминия
2. 10 параллелепипедов из фторопласта
3. 10 стоек из фторопласта
Все это с резьбами, что бы одно вкручивалось в другое и что бы на резьбу подходили штатные гайки из магазина метизов
Размеры указаны примерные
Я в теме. Тоже не успел проголосовать.
Для начала полезно ознакомиться с основными законами физики. 1. С земным притяжением. 2. С сопротивлением воздуха. 3. С сопротивлением силы трения...
Только что, Борис Е сказал:
я хочу что бы мне изготовили эти детали. Остальное это мое дело
тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее
точность определяет стоимость
23 минуты назад, gudstartup сказал:
а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д.
размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?
 не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет.
так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
5 часов назад, gudstartup сказал:
это эскиз а надо
кому надо? И так все понятно
ага, и раз это машина времени все размеры в часах, минутах, секундах :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
кому надо?
вам может и понятно а людям нет
чего трудно m6 написать и допуски поставить +-0.1
@gudstartup ой, да не душни. всем всё понятно. Хуже 14 квалитета не сделают всё равно
14 часов назад, Борис Е сказал:
Думаешь, всё это влияет на перемещение во времени?
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Исходя из многолетнего опыта заказа деталей у разных исполнителей, то очень даже запросто смогут. Даже если есть чертеж и там совсем другое.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а по эскизам как то не привык заказывать и чего трудно на эскизе допуски указать? не понимаю чего тут упираться или уже идет схватка со временем и вы попали во временную петлю и все уже знаете наперед в том числе и размеры а также выполнят этот заказ Виктора или нет!  Гениально!
Меня терзают смутные сомнения насчёт реьбы М6 на длину 100мм на фторопласте. Может будет достаточно использовать только небольшие фторопластовые проставки в качестве диэлектрика а остальную часть шпильки взять стальной, ну или хотя бы не резать резьбу по всей длине?
В принципе параллелепипедов нарезать могу, по пруткам соображения высказал, шарики под вопросом. шароточки нет, резца фасонного нет точить вручную. -  не на 4-й же оси их фрезеровать :dntknw:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
нет только на четвертой ведь время 4 измерение иначе занесет в такие дали где динозавры еще не гуляли!
вообще никаких резьб не надо все на клей
7 часов назад, Ветерок сказал:
а что влияет?
28 минут назад, maxx2000 сказал:
стальной нельзя. Она не должна магнититься. А вот не по всей длине можно. С одной стороны что бы вкручивалось в шар или параллелепипед, с другой мне надо будет крепить на подвижную платформу которую я еще не придумал. Мне надо что бы все эти "палочки" двигались по замкнутой цепи. Наверное возьму две звездочки от велосипеда и цепь. Надо как-то к цепи их крепить будет. Они должны будут ездить
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
мне все надо
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
