Уголок Пружинный
Есть такая деталька – уголок пружинный.
Сложность заключается в выборе степени твердости (закалки) пружины. Мне нужно, чтобы человек руками мог его подпружинить и вставить в паз 10 мм.
Может, кто подскажет значение на глаз. Имеющийся материал – 65Г.
:surrender:
Забыл - толщина - 0,5 мм
Сила мышц руки мужчины (кисти) в 25 лет в среднем примерно 500...550 Н, женщины 250...350 Н. :wink:
alexlpr, по-моему, сложность состоит не в этом. Ведь термообработка пружинных сталей состоит не только в закалке (температура которой для 65Г составит 830...840 град.). Финишной термообработкой будет средний отпуск с температуры 320...450 град. Больше нельзя, поскольку пружинные свойства будут сильно ослаблены. Меньше тоже нельзя - резко упадёт выносливость. Стало быть, как ни крути, а из диапазона твёрдости примерно 400...450 по Бриннелю не выпрыгнуть.
Поэтому из формулировки задачи следовало бы исключить фразу "нужно, чтобы человек руками мог его подпружинить и вставить в паз". Сборщик может использовать приспособление, кондуктор и проч. Если, конечно, уголок 30х30х850, заневоленный до 10-ти мм, ещё сохраняет свою работоспособность.
Деталь уж слишком габаритная. А так бы посоветовал 57-60 HRC. И прочность ещё есть, и до хрупкости недокалена. Рукой/не рукой, это неважно. Думать надо о работоспособности узла.
Изменено пользователем ZaBull
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
