Уголок Пружинный
Есть такая деталька – уголок пружинный.
Сложность заключается в выборе степени твердости (закалки) пружины. Мне нужно, чтобы человек руками мог его подпружинить и вставить в паз 10 мм.
Может, кто подскажет значение на глаз. Имеющийся материал – 65Г.
:surrender:
Забыл - толщина - 0,5 мм
Сила мышц руки мужчины (кисти) в 25 лет в среднем примерно 500...550 Н, женщины 250...350 Н. :wink:
alexlpr, по-моему, сложность состоит не в этом. Ведь термообработка пружинных сталей состоит не только в закалке (температура которой для 65Г составит 830...840 град.). Финишной термообработкой будет средний отпуск с температуры 320...450 град. Больше нельзя, поскольку пружинные свойства будут сильно ослаблены. Меньше тоже нельзя - резко упадёт выносливость. Стало быть, как ни крути, а из диапазона твёрдости примерно 400...450 по Бриннелю не выпрыгнуть.
Поэтому из формулировки задачи следовало бы исключить фразу "нужно, чтобы человек руками мог его подпружинить и вставить в паз". Сборщик может использовать приспособление, кондуктор и проч. Если, конечно, уголок 30х30х850, заневоленный до 10-ти мм, ещё сохраняет свою работоспособность.
Деталь уж слишком габаритная. А так бы посоветовал 57-60 HRC. И прочность ещё есть, и до хрупкости недокалена. Рукой/не рукой, это неважно. Думать надо о работоспособности узла.
Изменено пользователем ZaBull
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
